  4. Mercedes
  5. SL
  6. SL R230 350 unruhiger Riemenantrieb
Mercedes SL R230
Themenstarteram 2. November 2023 um 23:07
Hallo zusammen
Ich finde leider den Fehler nicht .
Bei meinem Sl 350iger läuft der riementrieb sehr unruhig schlagend wirklich störend laut im stand .
Alle umlenkrollen neu keine Besserung
Spanner neu keine Besserung
Abc Pumpe neu nichts
Die Antriebsrolle auf der Kurbelwelle neu
Etwas besser geworden aber nicht wirklich gut
Klimakompressor hat kein Spiel
LIMA auch nicht
Im Stand ohne Gang etwas besser
Bekomme so langsam die krätze was habe ich nicht bedacht
11 Antworten
Hast Du auch die Rolle der Lichtmaschine erneuert ?
Themenstarteram 3. November 2023 um 5:15
Nein die Rolle ist fest auf der Lima hat keinen Freilauf
Gruß Oliver
Was hat er denn gelaufen?
Vielleicht die Gleitschienen + Steuerkette? Das würde erklären, warum er unter Last stärker schlägt.
Themenstarteram 9. November 2023 um 4:00
Danke für die Antwort 190tkm
Werde diese mal kontrollieren
Allerdings läuft der Motor sehr leise und die kette klappert nicht
Wasserpumpe auch kontrolliert?
Wie stelle ich mir den unruhigen Riementrieb vor?
Mal ein Video machen?
Im Stand ohne Gang schreibst du.
Was ist denn mit dem Getriebe?
Oder Motoraufhängung?
Machmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mal ohne viel Input jemand anders schauen lassen.
Themenstarteram 9. November 2023 um 8:31
Danke
Bin im Moment unterwegs stelle ein Video ein sobald ich zuhause bin
Könntest Du mir mitteilen was die Ursache des unruhigen Riemenantriebs war. Mein SL 350, Bj.2003 hat seid Vorgestern die gleichen Symptome
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 10:13
Bei meinem ist es die ABC Pumpe alles andere ist neu inklusive lima wapu alle Rollen einfach alles auch der Schwingungsdämpfer und auch der Spannarm auch das Lager auf dem klimakompressor.
Auch der Pulsationsdämpfer ist neu.
Daher kann es nur noch die Pumpe sein .
Ohne Riemen alles top auch keine Geräusche beim Kaltstart.
Gerne können wir telefonieren
Gruß Oliver
Hallo Oliver, danke für die schnelle Rückmeldung.
Ein ABC Fahrwerk hat mein Fahrzeug nicht, daher muss bei mir etwas anderes die Ursache sein.
Gruß Rainer
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 10:23
Können gerne ab 14,30 telefonieren 0170 2128050
Melde mich heute Abend
