- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- SLK 320 V6 R 170 Wassereinbruch
2 AntwortenNeuester Beitrag am 16. Juni 2024 um 18:54
Mercedes
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 18:05
Hallo, bei meinem SLK 320 V6 kommt es zum Wassereintritt bei kräftigem Regen, läuft im Beifahreraum unterm Handschuhkasten raus. Wie kannt man das abstellen? Beim Anfahren kam es mit einem Schwall gelaufen, muss ja irgendwo stehen.
Gruss Rudolf
2 Antworten
Hej, sind wahrscheinlich die Wasserabläufe vorne unter der Abdeckung unter den Scheibenwischer verstopft! Scheibenwischerarme abziehen und Abdeckung entfernen! Dann siehst du es schon!
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 18:54
Habe unter der Fontscheibe mit der Gieskanne auf beiden Seiten Wasser reingekippt, kommt unten aus den Radhäusern rausgelaufen. Abläufe dürften daher frei sein. Werde aber trotzdem, alles so zerlegen wie im Video beschrieben und alles penibel reinigen.Danke für den Hinweis.
