  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. SLK R170 Bj.2001 Dach öffnet nicht
Mercedes SLK R170
Themenstarteram 10. September 2024 um 19:53
Hallo, vielleicht ist das Thema hier nicht unbekannt: Mein SLK hat urplötzlich, als ich das Dach öffnen wollte, nur den Kofferraumdeckel links angehoben, aber rechts kaum. Danach hört es sich an, als wenn die Öffnungsbemühungen der Hydraulik ins Leere laufen. Man hört zwar etwas, aber es passiert michts weiter. Es sieht für mich, als Laie (nur was die Kenntnis der SLK Daches betrifft) so aus, als wenn der Sperrhaken an der Öffnungsmechanik diese nicht freigibt. Wie gesagt, die linke Seite scheint normal zu öffnen. Vielleicht hat jemand eine Explosionszeichnung von der Dachöffnungsmechanik. Oder eine Idee, wie ich das Dach reparieren kann. Vielen Dank für eure Polemik-freie Antworten.
3 Antworten
ich hatte das mal mit Batterieunterspannung - Mercedes hat das dann festgestellt hat mich 100€ gekostet und die neue Batterie bei Amazon geholt...
übirgens: hier gibt's ein eigene Forum für den SLK
https://www.mbslk.de/modules.php?...
Wird ein Seil vom Zylinder gelängt oder gerissen sein. Musst halt mal hinten in den Taschen nachschauen und gegebenenfalls nachstellen oder auswechseln.
Genau, tief unten auf der linken und rechten Seite im Kofferraum sind zwei Seilzüge (nicht die zur Notentriegelung des Daches mit der Schlaufe). Diese sind jeweils an beiden Seiten mit einfachen Blechen gesichert. Hier kann es sein, dass ein Seil aus seiner Führung heraus springt oder die Bleche nach oben gezogen wurden und das Ende des Seiles frei gegeben haben.
