- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Slk350 Steuer Kette bj2005
Ich habe selbst diese Problem 1200 siehe Bild und ich brauche Hilfe wer kann wissen was muß getauscht werden neue Nockenwelle und Kette ist getauscht Magnete sind auch par Monate alt
13 Antworten
ich kann mir leider vorstellen, dass du bei dem Fehler 1200 von der Kettenradproblematik betroffen bist :-(
schau mal hier
https://www.motor-talk.de/.../...ausgleichswelle-im-m272-t5212756.html
Wobei die Kette bei dir getauscht ist.
Evtl sind nur die Steuerzeiten falsch eingestellt?
Es könnten auch "nur" die Nockenwellenversteller sein.
Das muus jemand beurteilen, der richtig tief in der Materie drin steckt.
Drücke die Daumen
LG
Bei gelängten Ketten muß ALLES getauscht werden was mit dem Kettentrieb zusammen hängt. Alles andere ist kurzfristiger Pfusch.
Es bringt nichts nur die Kette zu tauschen wenn die Flanken der Ritzel, oder auch nur die Beschichtung auch eingelaufen sind, was man als Laie nicht erkennt.
Ist alles getauscht alles neue und trotzdem ist die feler da bei 1200 Code sensor B Magnete sind auch neue
@Braco schrieb am 20. Juni 2022 um 10:22:01 Uhr:
alles neu, schreibst du
Ausgleichswelle, Kettenführung, Nockenwellenversteller, Diamantscheiben etc, etc.
Dafür muss der Motor raus.
Wenn dem so ist, fahr zu der Werkstatt, die sollen das klären.
Dann kann es ja nur an der Einstellung der Steuerzeiten liegen.
LG
@aston3457
LG
Ich bezweifel das der Motor draussen war.
Rest sehe ich auch so.
Motor war draußen kann nicht Nockenwelle tauschen
@Braco schrieb am 20. Juni 2022 um 10:53:07 Uhr:
wie gesagt, dann muss das die Werkstatt klären.
Hoffentlich sind auch original MB-Teile verwendet worden.
Allein die Nockenwellenversteller sind im Nachbau mehr als tückisch.
Dazu haben "stern garage" und "Motoren Zimmer" ausführliche Videos gemacht.
LG
@aston3457
Ist auch mittlerweile meine tägliche Erfahrung. Ich greife immer mehr, selbst bei den banalsten Sachen lieber zu original Teilen. Selbst namhafte AfterMarket Erstausrüster sind mittlerweile in Sachen Qualität besch....scheiden.
Letztens Koppelstangen von Lemförder die sage und schreibe 6 Monate hielten. Ich habe sie zwar reklamieren und tauschen können, trotzdem unglücklich.
Auch mein Rat, fahr zurück in die Werkstatt und lass die das abklären, gerade wegen Gewährleistung.
@Braco schrieb am 19. Juni 2022 um 22:38:35 Uhr:
Sicher, dass Nockenwellen getauscht wurden??? Das ist eher ungewöhnlich für den Motor, aber natürlich nicht auszuschließen. Ich tippe eher auf den Austausch der Ausgleichswelle mit dem Kettenrad und dazu die neue Steuerkette und die Magnete. Wenn das eine Werkstatt gemacht hat, dann sollen die so lange kostenlos nachbessern, bis der Fehler 1200 weg ist.
0524 ist vermutlich ein defektes Saugrohr. Da hängen die Klappen innen fest oder eine Welle ist ausgeschlagen und das hat mit dem Kettentrieb erstmal nichts unmittelbar zu tun.
@burky350
Ich hab mir eben nochmal das Fehlerprotokoll angeschaut.
Saugrohr ok, permanenter Fehler.
Beim sporadischen Fehler 1200 könnte sein das nach der Reparatur nicht gelöscht wurde, sonst wäre beim Delphi der Fehler auch permanent.
Ich würde auch zur Werkstatt, Fehler löschen lassen und nochmal fahren. Ansonsten sind das hier dürftige Angaben vom TE.
Es macht mich auch stutzig das eine "Werkstatt" noch Delphi verwendet.
Prüfen ob sich der Gummidämpfer auf dem Stahlrad des Kurbelwellenrades verdreht hat. Dann stimmen die Zeiten nicht. Typischer Fehler bei Motoren.
