- Smart
- Smart 1 & 2
- Smart 450 getriebeöl
Hallo Leute will mein Getriebe öl wechseln welche viskosität kommt da rein atf1200 sagen die stimmt das
@Kawasakiralf schrieb am 24. August 2018 um 19:19:39 Uhr:
Rechnung behalten für eventuelle Schäden.
Eventuelle Schäden gibt es nur, wenn er auf Euch hört bzw. sich auf Eure Aussagen verlässt!
Und dann bringt ihm auch die Rechnung nix!
33 Antworten
@Kawasakiralf schrieb am 24. August 2018 um 16:25:10 Uhr:
5W30
Sorry, aber das ist nicht richtig!
Es war die Rede vom Getriebeöl!!!
5W30 kannst Du ja in Dein Getriebe rein leeren, aber ich denke nicht, daß es anschliessend sehr lange funktioniert!
Okay ich dachte du meinst das Motorenöl! Okay falsch gelesen! Jetzt nochmals zu Deiner Frage, Du brauchst ca. 1,4 Liter Getriebeöl der Spezifikation MB 235.10 (Schaltgetriebeöl A 001 989 2603 von DaimlerChrysler Stuttgart oder Gear Oil MB317 von Exxon eine neue Schraube und die dann mit einem Drehmoment von 35 Nm bei einem Getribe 717.407/408 anzihen oder mit 43 Nm beim Getriebe 717.409 festziehen.
Liebe Grüße Ralf
Hallo war jetzt beim smart die sagen 235.71 atf 1200 von liqu moly kann doch nicht sein oder
Super dann haben die Dir ja bestimmt das richtige mitgegeben!
Wie kommst du auf 235.10??!!
Laut teileverkauf ist 235.71 für Automatik mit Wandler?
Schau hier nach:https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.72_de.html
Da findest Du alle Getriebeöle, die von MB freigegeben wurden. So bist Du auf der sicheren Seite.
Bei Getriebeöl von anderen Herstellern solltest Du unbedingt drauf achten, daß folgender Schriftzug drauf steht:
"MB-Freigabe 235.72"
Wenn nur "MB 235.72", oder nach "MB 235.72" drauf steht, dann laß die Finger davon, da fehlt die Freigabe von MB.
Es geht hier aber um einen 450er Smart, ihr Spezialisten!
Hallo nimm einfach deine Papiere mit zu Mercedes und lass Dir dort das richtige Öl geben Punkt. Dann bist Du auf der sicheren Seite! Rechnung behalten für eventuelle Schäden.
Der eine hats aber doch drauf... wissen wir doch...;-)
@mirsanmir schrieb am 24. August 2018 um 19:25:58 Uhr:
Was ist denn bitte an der Aussage lustig? kopfschüttel
Sorry, ich hab bei 451 nachgeschaut. Hier die Freigabenummer für Getriebeöl des 450er:
Mercedes-Benz 235.71
Die Internetseite mit den von MB freigegebenen Getriebeölen ist:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.71_de.html
Zählen dumme Sprüche eigentlich auch als Hilfestellung?
