  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart 451 Bremsscheiben
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 13. Januar 2022 um 16:49
Guten Abend
Ich habe bei meinem Smart 451 vor circa 600km die Bremsscheiben mit Beläge vorne wechseln lassen, jetzt hat sich nach dieser kurzen Zeit ein Rost Rand/Riefen gebildet (siehe Bilder).
Was ist das und wodurch passiert sowas?.
Bremsen tut er ganz normal und auch durch den TÜV ist er so gekommen.
MFG
Jan.
17 Antworten
wurden die Scheiben zu zaghaft betätigt in den 600 km?
Ein paar mal schärfer betätigen .... dann sollte der Flugrost verschwinden.
Wenn nicht, ist irgendwas nicht korrekt gewechselt worden, bzw etwas "verreckt"... hängende Bremskolben usw.
Versuche mal "" richtig scharf "" abzubremsen ! -Also mal feste drauf ! Flugrost und ein wenig mehr habe ich auch schon mal !
Themenstarteram 13. Januar 2022 um 22:23
Vielen Dank für die Antworten hatte vorhin 6-7 mal Stark gebremst der Rostring ist leider nur minimal weggegangen.
Für mich sieht das auf dem Bild so aus, dass die Bremsbeläge noch gar nicht flächig anliegen, das sollte bei neuen Scheiben und Belägen aber nach 600Km auf jeden Fall sein.
Kann es sein dass da nur die Scheiben erneuert wurden und die alten Beläge weiterverwendet wurden?
Wie viele Tage hat das Auto gestanden als das Foto gemacht wurde?
Einfach mal auf freier Strecke bis ins ABS bremsen, 2 oder 3 mal hintereinander, Bremse dann warm, Scheiben sauber, Rost weg
Wenn möglich auch mal ein Bild im Hellen machen. Auf dem Bild ist jetzt nicht soooo viel zu erkennen.
Man sollte bedenken das man mit einer Frage hier "Bittsteller" ist und dementsprechend auch aussagekräftige Texte und Bilder verfassen sollte.
Es ist klar das eine Bremse sich aufeinander einarbeiten muss und nicht sofort ein fläches Tragbild der Bremsbeläge auf der Scheibe gegeben ist. Es ist bei feuchter Witterung auch normal das, je nach Qualität der Bremsscheibe, sich schnell Flugrost bilden kann. Nach 600Km sollte das Tragbild aber vollflächig gegeben sein. Die andere Seite sieht ja sicher nicht auch so aus. Der Wagen zieht bei starkem Bremsen doch sicherlich zu einer Seite.
Gucke dir die andere Bremsscheibe an, wenn die Flächig bremst, fahre zu der ausführenden Werkstatt und sage das es so nicht in Ordnung ist und sie ihre Arbeit nachbessern müssen. Du hast für eine einwandfreie Arbeitsleistung bereits bezahlt. Evtl. ist der Bremsbelag auch fehlerhaft und hat eine leichte Wölbung. Das ist aber auch das Problem der Werkstatt und nicht deines, wenn sie das Material bestellt haben.
Poste mal Bilder beider Bremsscheiben mit mehr Licht
Themenstarteram 14. Januar 2022 um 11:30
@DrPT schrieb am 14. Januar 2022 um 08:08:00 Uhr:
Der Wagen wird jeden Tag 40km gefahren.
Themenstarteram 14. Januar 2022 um 11:31
@Ingo.M schrieb am 14. Januar 2022 um 00:13:42 Uhr:
Laut Werkstatt wurden Beläge und Scheiben gewechselt.
Dann solltest du Mal zur Werkstatt fahren und das bemängeln.
Wenn du da jeden Tag mit unterwegs bist, ist da entweder die Bremsscheibe nicht plan oder irgendwas mit dem Belag nicht in Ordnung.
Themenstarteram 14. Januar 2022 um 14:45
@Mainhattan Olli schrieb am 14. Januar 2022 um 08:30:06 Uhr:
Hier sind noch mal ein paar Bilder bei Tag und im Vergleich von rechts zu links.
Sieht schon besser aus. Werkstatt mal Fragen, was sein könnte.
Ist ja eindeutig, der Belag liegt in der Mitte nicht an der Bremsscheibe an, bremst nur außen.
