  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart 451 merkwürdiges Quitschen bei langsamer Fahrt.Bremstrommel hinten rechts deutlich heisser
Smart
Ich höre in letzter zeit ziemlich viele kaputte Autos um mich herum.Erst nach einem Monat bemerke ich das es nicht die anderen sind sondern mein 451 Baujahr 2007 Smart.Es quitscht irgendwo(nicht immer)bei langsamer fahrt im zb.1 gang.
Habe natürlich zuerst an die Bremstrommeln hinten gedacht da die Vorbesitzerin mir diese neu mitgegeben hat beim Verkauf.habe es eben noch mal provoziert das Geräusch und wenn ich bei 10km/h das quietschen habe und dabei leicht ein paar mal die handbremse ziehe dann verändert es das Geräusch auch leicht.
Eben ausgestiegen und Finger an die Felgen hinten.
Links war nicht mal lauwarm und rechts schon sehr warm,die Bremstrommel selber schon heiss.
Müsste eigentlich eindeutig sein,oder?es sei denn der Motor leitet irgendwo richtig rechte Bremstrommel die abwärme raus,was ich aber nicht glaube.Was meint ihr?
1 Antworten
Die Innereien der Trommelbremse werden im Alter öfter mal fest. Oft reicht ein säubern, meist hilft nur neu. Da es bei dir scheinbar schon länger schleift dürften die Beläge wohl ziemlich runter sein.
Vorher aber auch prüfen ob nicht das Handbremsseil hängt. Das hat nämlich den gleichen Effekt.
Ich würde Trommeln und Beläge mit allem Zubehör innen neu machen.
Zuerst aber aufmachen und nachschauen.
