- Smart
- Smart 1 & 2
- Smart geht während der Fahrt aus
Moin!
Danke erstmal an jeden von euch der sich die Zeit nimmt diesen Beitrag zu lesen und zu antworten.
Folgend oben beschriebenes Problem:
Erstes Szenario:
Ich starte den Motor problemlos, fahre die ersten 500 Meter, beschleunige langsam auf über 30 kmh und der Motor schaltet sich einfach aus.
Keine Fehlercodes die im Cockpit angezeigt werden.
Ich starte den Motor erneut und kann ohne Probleme weiterfahren.
Zweites Szenario:
Ich fahre regulär. Sobald ich blinke, die Seitenfenster runterfahre oder das Abblendlicht einschalte geht zunächst das Radio aus und dann der Motor.
Der Motor lässt sich dann erneut starten und ich kann ohne Probleme weiterfahren.
Es scheint als wäre irgendwas mit der Elektronik oder irgendwas mit dem Stromkreislauf. Zumindestens beim zweiten Szenario.
Ich bin echt verzweifelt.
Habe mir letztens für teuer Geld erst die SAM austauschen lassen, in der Hoffnung, dass das Problem damit behoben sei. -> Ist jedoch nicht der Fall
Kann mir jemand eine Ferndiagnose geben?
SmartRoadsterRookie
11 Antworten
Du scheinst ein Problem mit der Masse zu haben. Irgendwo ist ein Masse Kabel locker oder korrodiert
Danke für die Antwort! Ich gebe Rückmeldung sobald das Massekabel getauscht wurde
Schau die mal die Massekabel unter dem hinteren linken Innenkotflügel an. Kräftig dran ziehen, sind mittlerweile meisst abgefault.
Lg, Peter
Und ist vor kurzem was an der Batterie gemacht worden? Mal ausgebaut oder ersetzt? Was nämlich mal sein kann, dass die Kabel nicht fest genug sitzen bzw. angezogen wurden
Nein tatsächlich nicht. Dürfte sogar noch die originale sein.
Jetzt wo du es sagst, könnte es aber im zeitlichen Zusammenhang mit dem bei McOil durchgeführten Ölwechsel stehen. Vielleicht kamen die Mitarbeiter dort irgendwo, irgendwie gegen.
Das o.g. Problem tritt zum Glück nicht immer auf, aber regelhaft..
Während der Fahrt kommt es im Wagen und am Wagen zu massiven Vibrationen. Und dann kann sich der Kontakt der Masse lösen. Zieh mal die Schrauben alle nach und Kontakt Spray nutzen. Ich hatte das Problem beim Ferrari 360. Mitten in der Fahrt aus. Dann ließ es sich normal starten..damals war es der Kontakt an der Batterie die auch im Beifahrer Fußraum sitzt. Viel Erfolg
@DrPT schrieb am 3. September 2023 um 10:34:08 Uhr:
Ja, ich glaube, der 360 hat ja auch einen Heckmotor, jedoch keine De Dion Hinterachse, also doch nicht direkt vergleichbar.
Naja. Zumindest war der Vergleich nur, dass diese Masse Kontakt Probleme...egal wo.... dasselbe Phänomen erzeugen
Ich glaube, beim Roadster ist die Batterie nicht im Beifahrerfußraum verbaut!
Oh. War mir nicht bewusst..fahre den 451 als for two coupé
Nachdem ich die Batterie und den Kurbelwellensensor getauscht habe ist o.g Problematik nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für den regen Austausch und eure Bemühungen!
