- Smart
- Smart 3
- Smart Schaltung geht plötzlich nichei hoher Aussentemperatur/HitzeSmart ForFour 453 71PS Benziner
Hallo, mein Smart ForFour macht seit einigen Monaten echte Probleme beim Fahren. Bei Hitze gehen plötzlich die Gänge nicht mehr und das mitten beim Fahren er lässt sich dann nicht mehr schalten. Wenn man ihn dann zum Stand gebracht hat und ausgeschaltet hat, dann lässt er sich schalten. Sobald man aber versucht mit eingelegtem Gang den Wagen zu starten springt er nicht an. Erst wenn er etwas gestanden 5 min etwa hat kann man ihn mit eingelegtem Gang wieder starten. Mittlerweile war er schon 3mal in der Werkstatt. Er hat eine neue Lichtmaschine, eine neue Batterie und 2 neue Sensoren für Pedale bekommen. Nur das oben genannte Problem besteht immer noch. Bin echt verzweifelt, da es nicht ungefährlich ist im Straßenverkehr.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Vermutung, was es sein könnte. Wäre für jeden Tip dankbar.
7 Antworten
Tippe bei der Beschreibung auf bei Wärme klebende/hängende Kupplung. Was hat der gelaufen?
Hallo, fast 100000km.
Dann wird da wahrscheinlich bald ne neue Kupplung fällig sein.
Wenn das Problem auftritt, kann er den dann mit Gang drin und getretener Kupplung geschoben werden? Wenn nicht, dann trennt die Kupplung nicht und der Motor blockiert das Ganze.
Hallo Emilia874, was wurde bei dir mittlerweile als Ursache festgestellt? Wir haben seit einiger Zeit das gleiche Problem!
Ließ sich das Kupplungspedale bei dir auch ohne Wiederstand durchtreten?
LG Wilfried
@Yardman schrieb am 17. August 2024 um 00:08:40 Uhr:
Die Userin hat ja außer den beiden Postings in diesem Beitrag seit zwei Jahren keine anderen Aktivitäten hier im Forum, von daher bezweifle ich, daß sie Deine Zeilen bzw. Deine Frage überhaupt erreichen.
Du könntest ihr eine persönliche Nachricht schreiben, dann wird sie zumindest per Email an die damalige Emailadresse, mit der sie hier registriert war, auf diese Nachricht hingewiesen und könnte sie abrufen.
Das würde die Wahrscheinlichkeit etwas erhöhen, daß Du eine Antwort auf die Frage bekommst.
Besitzt der Smart 453 in der manuellen Schaltungsversion eine hydraulische Kupplung?
Dann würde ich im ersten Step mal die Flüssigkeit wechseln, wenn das Problem nur bei Hitze auftritt, um zu vermeiden, daß sich mit alter Flüssigkeit Dampfblasen im System bilden. Die hydraulisch betätigten Kupplungen werden ja mit Bremsflüssigkeit DOT 4 betrieben, die hygroskopisch wirkt und der Wasseranteil sich wie im Bremssystem im Laufe der Zeit erhöht.
Hallo mirsanmir, danke für die Info daran habe ich gar nicht gedacht!
Ja der Smart hat eine hydr. Kupplung, die Flüssigkeit wurde schon im Zuge der erneuerung der Ausrückeinheit gewechselt!
@Yardman wurde das Problem gefunden und gelöst?
