- Smart
- Smart 1 & 2
- smart umbauen
smart umbauen
Ist es möglich den smart 1 mit den Teilen vom 1 Fachlift umzubauen. Also alle Teilen vom Fachlift auf den anderen.
6 Antworten
@Andre197603 schrieb am 9. November 2024 um 20:22:44 Uhr:
Was verstehst Du denn unter 1 Fachlift?
Wenn Du damit das Facelift meinen solltest, also das neue Gesicht mit den neuen Scheinwerfer, die ein Smart 450 Coupe ab Frühjahr 2002 besaß, dann ist das Prinzipiell schon möglich, aber ganz so trivial ist es dann doch nicht!
Das sind nicht nur die Panels und die Scheinwerfer, sondern manche Dinge sind nicht ganz so einfach.
z.B. haben die neuen Scheinwerfer andere Zuleitungen mit anderen Steckern, diese Zuleitungen sind aber Bestandteil des Kabelbaums, d.h. dabei muss man schon ziemlich genau wissen, was man da macht, weil man das ja umverdrahten muss, eine Standardlösung gibt es dafür nicht.
Die alten Scheinwerfer hatten ja eine H4 Glühlampe drin, die beide Funktionen, Abblendlich und Fernlicht, in einer Glühbirne vereinigt hatte. In dem neuen Scheinwerfer sind dafür zwei unterschiedliche Glühbirnen verbaut und auch die Stecker sind anders. Man muss hier also ganz schön basteln, damit es anschließend wieder richtig funktioniert.
Bei einem Facelift Coupe zwischen Frühjahr 2002 und Ende 2002, also einer mit ZEE als Zentralelektrik, ist auch noch ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument verbaut, denn auf der Fernlichtstellung des Lichtschalter leuchten bei dem neuen Scheinwerfertyp sowohl die H7 Glühlampe des Abblendlichts als auch die H1 Glühbirne des Fernlichts, um die Ausleuchtung zu verbessern.
Dies ist bei der H4 Glühlampe des alten Scheinwerfers gar nicht möglich, dort leuchtet nur entweder der Glühfaden des Abblendlichts oder der des Fernlichts, beide gleichzeitig geht nicht.
Wenn Du das jetzt einfach so dran bastelst, dann leuchtet bei Fernlicht ebenfalls nur die eine Lampe des Fernlichts.
Bei einem SAM Smart ab 2003 ist dies durch die Logik, mit denen die Lichtrelais im SAM angesteuert werden, realisiert worden. Da werden bei Fernlicht einfach beide Relais angesteuert, damit beide Glühbirnen gleichzeitig leuchten können.
Wie schon geschrieben, es ist möglich, wurde auch schon durchgeführt, aber einfach ist es nicht!
Aber Türen und so sollten doch passen oder nicht.
So oder so sollte es passen.
Ist der Umbau nicht eh so teuer, das es sich nicht wirklich auszahlt?
Du würdest viel Geld in den Umbau eines Fahrzeuges stecken, bei dem es mit der Ersatzteilversorgung eh schon nicht mehr so gut aussieht.
Da wäre es doch wohl sinnvoller, du verkaufst den Smart und legst dir einen 451 oder 453 zu.
Oder würdest du das alles selbst umbauen können?
Weil wenn du dafür eine Werkstatt bezahlen mußt, dann wird das sicher teuer.
Wieso googelt man sowas nicht? Das Thema ist so alt, wie es den 450 Facelift gibt
@1.2.3...meins schrieb am 12. November 2024 um 07:43:09 Uhr:
Weil das suchen doch so anstrengend ist und viel von den knapp vorhandenen Ressourcen beansprucht. Außerdem ist es einfacher, wenn sich andere damit beschäftigen und ein fertiges Ergebnis liefern.
