- Motorrad
- Harley Davidson
- Softail BJ 93 Schlauch undicht/defekt
Guten Tag,
kurze Frage, ich habe vorhin gesehen das ein Schlauch eine Loch hat.
Werde ein Foto hoch laden. Die Fettflecken sind von mir, also nicht vom Schlauch ausgelaufen.
Also der schlauch fängt irgenwie zwischen den Tank an, geht hin zum Bereich der Batterie und wandert rechts daran vorbei.
Das Ende vom Schlauch (4.Foto) kann ich noch sehen wie der Schlauch in den Rahmen verschwindet.
BItte sagt mit wofür der Schlauch benötigt wird und ob ich noch fahren kann.
Ach ja kurze Frage noch. Habe neue Zündkerzen verbaut. Ich habe im Netz gelesen das die neuen Zündkerzen nicht mehr mit Kupferpaste vorher eingeschmiert werden müssen. Die neuen sind vom Werk aus mit Öl behandelt und das Material soll nicht einbrennen.
Ich habe die Denso Iridium IW16.
Aber wichtiger ist erstmal eine Antwort auf die Schlauch-Frage.
Vielen Dank
JoJo
Original geschrieben von dogmen
Ist nicht der Tankentlüftungsschlauch - sowas gibts gar nicht! Das ist der Überlaufschlauch. Wenn mal zu voll getankt wurde und der Tank aufheizt, weil das Bike z.Bsp. in der Sonne steht, drückt es den Benzin aus der Tankentlüftung im Deckel, dieser fliesst dann in unter dem großem Zierdeckel in die Mulde, dort ist ein Loch und wird über den den Schlauch richtung Strasse abgeleitet.
Dogmen
Naja, wenn man sich das Service Repair Manual zu Gemüte führt, stellt man nach kurzer Suche fest, daß das Schläuchlein als "Continous venting system vent line" bezeichnet wird. Meine geringen Englischkenntnisse (ist quasi nur zweite Muttersprache, nicht erste) lässt mich dieses ziemlich sofort als (in Kurzform) "(Tank-)Be-/Entlüftungsschlauch" übersetzen, nicht aber als "Überlaufschlauch", sowas gibt das nämlich gar nicht
. Daß da, bei überfülltem Tank, etwas überläuft, ist eine ganz andere Sache.
Begründete Einwände?
Uli
Ab '92er Modelljahr wurde der Tank nicht mehr über den rechten Tankdeckel be-/entlüftet, sondern über das "Continous venting system". Very simple, isn't it?
11 Antworten
ich hab auch ne 93er, aber so nen schlauch hab ich noch nicht gesehn.
tankentüftung?. wäre gut zu wissen woher der denn genau kommt, also wo der anschluss is.
und kupfer auf die zündkerzen hab ich auch noch nie gehört. ich seh schon. ich muß noch viel lernen.
vielleicht weiß ja jemand die lösung, ich leider nicht, sorry
regards
Tankentlüftungs-Schlauch ist richtig (reparieren oder austauschen).
Du kannst weiterfahren aber beim Tanken darauf achten,
daß Du den Tank nicht zu voll machst (wegen der Ausdehnung vom Kraftstoff)
Die Kerzen kannst Du normal einschrauben (ohne Kupferpaste).
moin,
mach den kabelbinder der auf bild 2 zu sehen ist gleich mit neu
oder dreh ihn nach unten, denn die scharfe kante hat warscheinlich deinen
entlüftungsschlauch aufgescheuert.
Dogmen
Bei Benzin- und Entlüftungsschläuchen findet man oft kleine Drahtklemmschellen: An beiden Enden zusammendrücken und von der Klemmstelle wegführen, dann erst den Schlauch vom Stutzen abziehen. Die Montage erfolgt umgekehrt.
Schlauch vom Stutzen abziehen: Wenn man einen Schlauch abbauen will und daran zieht, wird er gelängt, aber rutscht noch lange nicht vom Stutzen ab, weil er darauf „verklebt“ ist. Schlauch daher zuerst mit einer Zange oder einem breiten Schraubenzieher etwas abschieben und somit vom Sitz auf dem Stutzen lösen, erst dann kann man ihn wirklich abziehen.
Wichtig: Alle Schläuche, egal ob sie Benzin oder Kühlwasser transportieren oder zur Be- und Entlüftung des Tanks, des Vergasers dienen, müssen durchgehend „rund“ sein, dürfen also an keiner Stelle einen Knick haben. Besonders wichtig ist das bei den Schläuchen der Tankbelüftung. Diese müssen nach unten ins Freie führen und dürfen unten nicht am Auspuff anstehen oder an der Kette schleifen
danke für die hilfe. habe als notlösung einen kleinen bezinfilter zwischen gesetzt. damit der schlauch wieder verbunden ist.fahre die woche in die werkstatt. leider ist das kabel so tief im tank eingesetzt, das ich da nicht dran komme.
habe die erste abdeckunf abgefummelt, die als zwischenstück unter dem tacho angebracht ist und allein das gummi wieder drauf zu bekommen, war echt sehr anstengend.
es gibt leider kein röhrchen in dem durchmesser welches man dazwischen setzen kann
na eine fahrt wird das wohl halten zur werkstatt.
danke noch mal!
moin,
guck mal die fotos
mit den teilen - schlauchverbinder - kannst du dir die werkstatt und somit geld sparen
du brauchst auch keine schlauchschellen, einfach nen sauberen schnitt und son ding dazwichen,
fertig.
Original geschrieben von mellitus2
moin,
guck mal die fotos
fertig.
moin,
genau so etwas habe ich gesucht, leider nicht fündig geworden. hast du einen link von einem shop oder eine genaue bezeichnung.
war bei A.T.U , Hein Gericke, Baumarkt etc.
muss aber wahrscheinlich eh noch mal in die werkstatt die gute fängt an zu reiten, wenn man aus dem unteren drehzahl bereich beschleunigt. scheitn zu fett zu laufen und die düse muss wohl geändert werden.
ich habe zwar schon düsensätze gefunden, aber auf einem prüfstand scheitn das besser zu gehen und es soll wohl so bei 70 € liegen das neu einstellen.
schreib mir bitte noch mal die bezeichnung der verbindung.
danke
moin,
guck mal die fotos
fertig.
moin,
danke
google - schlauchverbinder - bilder, dann kannste dir den richtigen aussuchen
achte aber auf die material spezifikation, den auch benzindämpfe können aggressiv sein
p.s. keinen von gardena nehmen, die zebröseln nach ner zeit
Dogmen
Uli
