  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Software für AAS auf Allroad flashen möglich?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. Juni 2013 um 11:29
wie kann ich bei einem "normalen" A6 die zusätzliche Stufe des Allroad in der AAS einprogrammieren? Funktioniert dsa überhaupt? Hat jemand Erfahrung damit?
die möglichkeiten mit vcp sind echt cool.
heute jemand glücklich gemacht.nun hat er beides.
allroad und gut tief.
258 weitere Antworten
258 Antworten
Ganz so einfach ist das nicht. Du benötigst das AAS-Steuergerät des Allroads..
Bitte Suchfunktion nutzen!
Steuergerät muss SW Index A haben, dann kann es geflasht werden.
Näheres in der sufu zu finden.
Themenstarteram 3. Juni 2013 um 12:26
Wunderbar - verräts du mir wo das Steuergerät sitzt, wenn ich ganz lieb bitte, bitte sage - oder brauche ich ein vcds dafür?
NB nix in der Sufu gefunden, dass auf Index A hingewiesen hat... Fielmann?
Fußraum Beifshrerseite unter der Serviceklappe sitzt das Steuergerät!
zum flashen brauchst du VAS und zum anlernen VCDS!
Guckst Du mal hier und liest in Ruhe:
http://www.motor-talk.de/.../...allroad-kaufentscheidung-t3675355.html
Zur Serviceklappe: das ist das trapezförmige Teil zwischen Spritzwand und dem festen Teil unter dem Handschuhfach mit der Fußraumbeleuchtung. Darin ist ein Loch oder eine Ausformung, dort reinfassen und kräftig ziehen. Dahinter ist dann das Steuergerät. Man kann sich dazu am besten kopfüber in den Fußraum legen. Oder kopfunter. Jedenfall Kopf unten im Fußraum und A... auf dem Sitz.
vom Jörch
Themenstarteram 3. Juni 2013 um 13:59
Ja den Thread hatte ich gelesen - wahrscheinlich zu schnell... klingt auf jeden Fall alles mehr so, als dass ich besser die Finger davon weglasse.
Woher kommst du?
Ich fahre 1 Jahr problemlos damit.
Themenstarteram 3. Juni 2013 um 16:15
Woher kommst du?
Bevor wir jetzt wilde Sachen machen... habe ich die Threads richtig verstanden, dass ich beim "normalen" A6 "lift" weiter nach oben stellen kann und gleichzeitig dynamic um bis zu 30mm weiter runter? Oder ist das nur insgesamt zu verlagern, also dynamic -30mm heißt auch lift -30mm?
Zusatzfrage: wenn ich dynamic -30mm lege, was passiert dann mit "comfort"? Kann man das eigentlich irgendwo nachlesen, als Otto Normalverbraucher?
Woher kommst du?
Du kannst nur alles gleichzeitig tieferlegen.
Du legst also 25 mm tiefer und er ist in allen Modi 25mm tiefer.
http://a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
Du legst damit alle Stufen tiefer... beim Allroad bist Du aber im Allroad Modus schon 3 cm jöher als der normale.... im comfort WIE der normale und im Dynamic auch....
Du bekommst 3 zusätzliche Hlöhen.... einfach den Thread mal richtig lesen ! ;)
@mgw2009
das ist kein problem.kommt aber auf das verbaute steuergerät an.
steuergeräte ohne index gehen nicht.
Er rückt ja nicht raus mit der Sprache welchen Index er hat.....
@TE
Serviceklappe öffnen und nachsehen ! :)
TE, welches Bj. ist Dein schicker Dicker ?? ;) :D
Wie geil, das reimt sich sogar..... :D
Themenstarteram 3. Juni 2013 um 18:28
Ahh ja. Vielen Dank, das hilft wirklich weiter!
