- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Software Update für die 2007 er Kuh
Hallo Leute,
wo kann ich prüfen lassen, welchen Softwarestand ich habe? Und gibt es nennenswerte Updates für die Kuh? Bitte nicht den Freundlichen empfehlen...
3D Darstellung beim Navi habe ich bereits. Mir geht es um SD Kartenadapter und solche Dinge... oder dass ich endlich mit dem Samsung Galaxy Sll über Bluetooth telefonieren kann. Das funktioniert ja schon beim 2004er S4...
Das System hat Bluetooth, jedoch funzt es nicht.
DerAbt
Na klar. Die CDs werdebn nach einander eingelgt und das MMI prüft nach den Updates. Wenn kein passendes vorhanden ist, wird auch nichts gemacht.
Man kann also nichts verkehrt machen (außer man macht das Update mit leerer Batterie )
16 Antworten
Kann Dir jeder auslesen, der ein VCDS hat und das sind hier im Forum viele. Es gibt auch irgendwo eine Liste. Frag mal Michara, der macht so etwas und weis bestimmt mehr darüber. Ich kenne um Frankfurt nur den Media CarTec in Mainhausen, der auch Einstellungen und Updates macht.
updaten ist gar kein problem.
aber es werden dadurch nur fehler behoben und es kommen sicher keine neuen funktionen dazu.
wie music per bluetooth oder sd kartenadappter oder anderes.
diese sachen sind den nachfilgenden MMI generationen vorbehalten.
Ich habe die aktuelle MMI Version drauf (glaube 5570 beim MMI II).
Mein Galaxy III läuft problemlos. Es gibt aber auch Unterschiede bei den Firmwares des Handy. Habe da einige getestet. Das aktuelle von GOA Rom läuft am besten. Teste vielleicht das mal.
Moin moin,
nach langer Zeit muss ich mich auch einmal wieder hier beteiligen.
Ich hab eine 4.2er Quh aus Bjhr. 10/2007, soweit ich weis ist hier ja noch das MMI 2G verbaut.
Jetzt wollte ich einmal wissen welches der aktuelle Softwarestand ist.
Habe von meinem ein Foto gemacht und hoffe das ich richtige fotographiert habe.
Zum will ich nicht fahren da die ja immer gleich die dicke Kohle wittern wenn es um solche Dinge geht, aber vielleicht ist ja hier einer der sich damit auskennt und mir behilflich ist beim einspielen einer eventuell vorhanden neueren Version.
Ich selber komme aus dem Raum Hamburg.
Danke schon einmal für die Hilfe im vorraus.
Mr.Phelbs
Hallo. Du hast die Version 5150.
Die aktuelle ist 5570.
Weitete Updates wird es sicher nicht geben .
Das Update läuft über den CD Wechsler und 3 Update CDs.
Google mal bei ebay nach Audi und 5570. Teurer als 30 € darf es aber nicht sein. Machen kann man es selber.
Oder suche dir in Hamburg einen VCDS User. Da sind bestimmt ein paar
Zeigertest sieht beim starten auch immer schön aus (wenn schon mal jemand mit VCDS am Wagen ist)
Viele Grüße David
Viele Grüße David
Hallo David
Erst einmal Danke fuer Antwort.
Aber wieso Geld ausgeben fuer etwas was man auch fuer umsonst haben kann.
Habe da was gefunden siehe Bild.
Hoffe das es das richtige ist
Mr Phelbs
Ja das sollte passen
Viele Grüße David
Hallo David
Wo hast denn das her ?
Mr Phelbs
Habe einen der Pogramierungen macht in HH Norderstedt und der will auch nur ein Trinkgeld dafür. Schicke dir die Nummer wenn interesse besteht.
es gibt verschieden update cds.
welche für den A6/A8/Q7
oder welche A4/A5
aufpassen.
ich habe folgende SW Version!
SW: AU-HU 42.2.00709
Ist es möglich auch hier ein Update auf die neuste Version zu machen?
MFG Sirbrutus
mögliche fehler kann man aber nur mit vcds beheben.
Was machen plötzlich Batterie leer , aber CDs gehören in Navi Laufwerk oder CD Wechsler alle nacheinander rein ?
