- Wohnmobile & Wohnwagen
- Solar, leidiges Thema, max. autark
erstes Thema, aber da ich nach 1 Woche suchen und überlegen keine Antwort gefunden habe:
Ich möchte eine Solaranlage für mein Womo...
1) Habe einen Verbrauch von geschätzten 20 A und packen wir noch einen Sicherheitsfaktor, 25 A. Habe jetzt sogar überlegt den Boiler wegzulassen, sprich es nur um Radio, Laptop, Handy, Licht und Pumpe geht, und die ganzen Ruheströme (Heizung, Kühlschrank, ZV, etc.)
2) möchte 3 Monate an die Franz. Antlantikküste, mit mehr oder weniger keinem 230 V Anschluss und kaum durch die Gegend fahren.
3) Habe noch nichts gekauft, sprich, keine Aufbaubatterie, Booster, Regler etc
4) Problem, werde wohl eher im Schatten stehen, obwohl ich versuche so 40 mm Armaflex zu verbauen
Frage 1) was soll ich verbauen Mono oder Polykristallin und da gäbe es wohl noch die Hit (http://www.ebay.de/.../140567413311), aber ein bissl teuer
Frage 2) hatte das im Auge
268€ - 180 Watt Garantie nur 2 Jahre, für die Leistung, 10 bzw 25 Jahre find ich ok
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_14?... aber ist Mono (für nen Schatten reicht das?)
IST DAS ausrechend mit diesem Laderegler, und entsprechenden Batterien....hier hab ich noch nix entschieden, nur dass es AGM sein sollen, eine oder zwei
515€ - nur 100W aber....Monokristalline, naja, hat jmd. Erfahrung mit diesem Ing.?
http://www.reusolar-shop.de/index.php?cat=KAT08&product=P000116
540€ mehr Leistung aber Polykristalline
http://www.ebay.de/.../140780890160?...
mehr als das wollte ich echt nicht ausgeben, dafür kann ich in der hochsaison 2 Monate an die Steckdose (nur danach hab ich nix ;))
Fritz Berger und Büttner sind ein wenig aus meinem Rahmen
Fehlt dann natürlich noch die Batterie, Wechselrichter (ist nen anderes Thema) und der Spoiler, Dachdurchführung, Sikaflex, wenn noch nicht im set.
Eine Konstruktion damit man es aufrichten kann(37º) habe ich einzeln noch nicht gefunden, würde das noch was bringen?
Bin zwar HausHandwerklich geschickt, aber mit Womo hatte ich noch nix zu tun, also...habe keinen Plan und jeglicher konstruktive Kommentar wäre sehr hilfreich.
Da ich in Barcelona wohne werde ich mich auch immer dort oder in Südfrankreich aufhalten, aber...Winter gibt es auch dort ;) und Schnee in den Pyrenäen.
Adios und Danke
Das letzte was man irgendwie braucht ist n stinkendes, krach machendes Stromaggregat...
35 Antworten
Kein 220V Anschluß, d.h. kein Campingplatz.
Große Batterie und Strommoped.
2-3h und die Batterie ist wieder voll, Vorteil, man kann auch andere, stärkere 220V Verbraucher verwenden (starke Wechelrichter und Verbraucher saugen die Batterien in kurzer Zeit aus).
Zumindest als Backup Lösung
Danke, Problem ist, neben der Umwelt, das Gewicht und Platz. Hab nur nen Mercedes Sprinter Halbhohes Dach. Danke Trotzdem
Ähm, 20 Ampere? Wo lässt du so viel Strom? Heizt du damit ???
sorry, hatte das h vergessen 20 Ah
Mit einem Moppel bist du wenn es auf garantierte Autarkie ankommt besser beraten. Wenn es keine großen 230V-Verbraucher gibt z.B. so einer:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
So viel Platz brauchen die auch nicht, ggf. auf einem Heckträger montieren dass man den fest angebracht draußen am WoMo laufen lassen kann. Mit stärkerem Ladegerät hat man da in 1-2h die 20Ah nachgeladen.
steht somit 2:1 (ohne meiner einer9...
gibts auch Solamodul-Befürworter?
Laut sind die Dinger ja nun nicht, das verlinkte macht 54 dB ...steht nicht A oder...aber trotzdem ist das doch sehr leise, nen auto macht so 80, manche Leute sprechen noch lauter....
Stinken, naja, wohl dann doch eher...
also wieder zurück zum Thema
Bei wenig Verbrauch...welche Leistung brauch ich...im Schatten?
Ich bin ein Fan von Solaranlagen auf dem Womo!
Ich habe CIS Module verbaut und 2X100 AH Bootsbatterien!
Bin damit vollauf zufrieden , bin aber nur im Sommerhalbjahr unterwegs!
CIS Module haben kein Problem mit Abschattung !!!
Hallo Tandy,
kannst Du uns bitte mal eine Übersicht geben, wieviel das gekostet hat und vor allem: was dies für ein Mehrgewicht bedeutet?
Freundliche Grüße,
/Lausi.99
Hallo meine Lieben !
Als ich auf der Suche nach einer Solaranlage war und mir kein Zubehörhändler
eine genaue Auskunft geben konnte,
bin ich auf einen einem Händler gestoßen, der Solaranlagen auf Berghütten
und Wochenendhäusern montiert hat !
Dieser hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß Module mit 36 Zellen sehr empfindlich
auf Abschattungen reagieren, es kann da passieren, daß nur ein Zweig einen Schatten auf
eine Zelle wirft und dann das ganze Modul FAST nichts mehr liefert!
Bei einem CIS Modul kann sogar die Hälfte abgeschattet sein und der Rest liefert weiter!
Auch im Schatten eines Baumes wird immer noch eingespeist, aber eben weniger !
Bei Modulen von 40 Zellen fällt die Abschattung nicht so sehr ins Gewicht wie bei 36 Zellen !
Also ich habe bei meiner ersten Anlage 2 Cis Module mit je 50 Watt,
einen Solsum Regler 10/10 und eine Auslaufsichere 100 Ah Blei-Säure Batterie verbaut!
Die Module habe ich auf Aluwinkel geschraubt und diese mit Sika 252 auf das Dach geklebt.
Im Jahr 1999 habe ich für das Ganze so um die 700 Euro bezahlt, aber selber montiert !
Die Module sollen hinterlüftet sein, da sonst bei einem Wärmestau die Leistung abfällt!
Ich stehe oft eine Woche frei in den Bergen, habe genug Strom für die Wasserpumpe,
das Radio, Licht und kann die div. Kleingeräte laden und den Läppi betreiben,
auch für die Lüftung und Umluft der Heizung reicht es allemal !
Fernsehgerät habe ich aber keines in Betrieb!
Jetzt habe ich 2x 100Ah Bootsbatterien einebaut, die haben zusammen 216 Euro gekostet,
Gel Akku kommt mir keiner mehr ins WoMo!
Das ist eben meine Erfahrung und ich will diese nicht irgend jemanden reindrücken,
für mich reicht es !!!
Auf dem Popup-Aufstelldach meiner Wohnkabine habe ich zwei flexible Dünnschicht Module verklebt, zusammen rund 150W, weil das Dach nur aus dünnem Alublech besteht und ich auf keinen Fall über 2,10m Höhe im eingeklappten Zustand kommen wollte.
Wenn du in die Höhe bauen kannst, eventuell auch eine Aufstellmechanik aufs Dach setzen willst, dann kauf dir einfache Module von Ebay, eventuell eines mehr, statt der Edelmodule der Campinganbieter.
Enorm wichtig ist ein wirklich guter Solarregler, damit die Energie der Solarmodule auch bei den Akkus ankommt. Ich habe mir jetzt den Ctek D250s Dual gekauft, der lädt über die Solaranlage und wenn der Motor läuft, auch über die Lichtmaschine.
http://www.ctek.com/de/de/chargers/D250S%20DUAL
Derzeit habe ich zwei Optima Yellow Top mit je 75Ah verbaut. Wenn die in ein paar Jahren aufgeben, werde ich auf LiFeYPO4 wechseln. Im Unterschied zu Bleiakkus halten die 3000 Zyklen, können ohne Schaden zu 100% entladen werden, statt nur zu 40%, sind viel kleiner und leichter.
Das Teil leistet so viel wie eine 75Ah Optima:
http://www.bootsmotoren4you.de/LiFeYPo4-Akku-12V-40AH
Allerdings brauchen diese Akkus 16V Ladespannung, also ein anderes Ladegerät.
Vorsicht bei offenen Blei-Säure Akkus, die brauchen einen zum Innenraum dicht geschlossen Schrank mit Entlüftungsschlauch nach außen und man muss den Flüssigkeitsstand regelmäßig kontrollieren. Geschlossene AGM und Gel Akkus sind wartungsfrei und gasdicht, manche können auch lageunabhängig eingebaut werden.
Bei den Geräten kannst du sehr viel Energie sparen. Z. B. LED Beleuchtung statt Halogen oder Leuchtstofflampen. Camping Kompressor-Kühlschrank mit Kältespeicher, der kann in der Nacht ausgeschaltet werden und hält trotzdem die 4-6 Grad, weitgehender Verzicht auf 220V Geräte, weil die Umformer einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben. Fürs Notebook gibt es z. B. 12V Autonetzteile. Tablet mit TV Empfänger statt TV Gerät, (gibt es auch größer als 10") ....
Der größte Energiefresser ist der Kühlschrank. Wenn der Camper auch eine Gasversorgung hat, könnte man auch über einen Absorber nachdenken. Elektrisch betriebene Absorber sind Verbrauchsmonster und daher für Solarbetrieb ungeeignet.
Sparsame, hochwertige Geräte sind teurer, halten dafür länger, funktionieren besser, da muss man halt entscheiden, was es einem Wert ist und Kompromisse schließen.
Gruß, Bernhard
Da ist ein interessanter Artikel!
!http://www.promobil.de/.../...nnig-mit-aussicht-auf-strom-6547332.html
danke,
Verbraucher
-wollte eh nur LED Lampen reinmachen,
-Wasser eher mit dem Gas manuell kochen, oder die gute alte Solardusche, daher erstmal ohne Boiler, wenn ich mehr Komfort brauche lasse ich schon mal die Kabel da 8)
-hatte vielleicht überlegt USB dosen einzubauen, da Tablet und Handy eh nur darauf laufen und der Wechselrichter, oder die Wechselrichter, kosten ja nicht die Welt
-Kühlschrank, auf Gas
-Pümpchen für das Wasser...
-Zentralverr., Heizung (obwohl ich die abschalten werde), andere Sachen die ich noch nicht weiss...
und soweit wollte ich hier mein Teil bestellen
379€ + 20€ Versand....
http://www.solarzellen-shop.de/.../...l-set-12v-kompl-mit-montage.html wobei die 130 W von Westech mir mehr Vertrauen geben
aber mit MPPT Solarregler, da kommen wir gleich auf dein Thema
1)D250S DUAL...217€ ist was....wenn ich den Solarregler aus dem Set rausnehmen, ist es schon nicht ganz so teuer 9)
a)aber ersetzt das dann einen Booster, oder?????
b)Sprich ich kann die Solaranalge und Lichtmaschine anbringen und die Batterien (Starter und Aufbau) werden auf 100% geladen?????
so wie ich das verstehe schon, aber bitte bestätigen, gibt es da kein Display dazu um die Batteriekapazität zu überprüfen...
2) die LiFeYPo4 Akku 12V 40AH sehen ganz gut aus, aber für 150 W bräuchte ich ja mind. 2 von denen...ist nen bissl Geld zur Zeit
3) für eine 150W Anlage, was brauche ich da für Batterien, eigentlich würde ich gerne nur eine einbauen.....das kann ich bestimmt irgentwo erlesen, aber ....wenns einer weiss und wir gerade dabei sind...hab immernoch nicht verstanden warum die Leute immer 2 Batterien einbauen...statt 2 x 75, wird ich doch 1 x 150 nehmen, von der Logik und meinem Vertändniss von Wirkungsgrad
Von wegen 2 Batterien einbauen:
Ich habe jetzt eine 2. Batterie eingebaut, da ich einen Wechselrichter
montiert habe, damit ich mit einem Minibackofen Brötchen für das Frühstück aufbacken kann!
Da gehen die Batterien nicht gleich wegen 10 Min. voller Leistung 700 Watt) in die Knie!
Die vertragen das locker !
Ich habe für längere Aufenthalte in der Einsamkeit immer eingefrorene Semmerl mit,
der Kühli mit dem Gefrierfach läuft mit Gas einfach super !
(Man gönnt sich ja sonst nichts !!!)
