Sonnenrollo hinten S205
mein hinteres Rollo (Panodach S205) hat hinten nach dem Schließen einen kleinen Spalt von ca. 0,5cm. Seitlich in den Führungen sind Anschläge, die verhindern, dass das ganz schließt.
Kann mal jemand nachsehen, ob das bei ihm auch so ist?
23 Antworten
kann ich heute Abend gerne mal schauen.
Ist mir aber noch nicht aufgefallen
Meinen Söhnen fiel es auf, weil da manchmal die Sonne ziemlich fies blendet.
hier der Link zur Online-Bedienungsanleitung. Siehe Sonnenrollo justieren.
http://moba.i.daimler.com/.../index.html?...
Ist dir das Wort "hinteres" aufgefallen?
So, hab jetzt mal geguckt.
Bei mir schließt es vollständig.
Fotos sind bei schwarzem Himmel etwas schwierig. Hab’s trotzdem mal probiert
Danke, also scheint da bei mir ein Fehler zu sein. Hast du die beiden Anschläge an der Seite drin?
Am Rollo sind links und rechts jeweils Anschläge dran. Die fahren dann mit hinter. Auf dem zweiten Bild kann man einen winzigen Spalt erkennen. Aber da kann nie Sonne durchscheinen.
Bei mir ist der Spalt eindeutig größer
Haben noch mehr hier das Panodach?
Jep , meiner hat´s , aber alles in Ordnung
@XX_J-66 schrieb am 16. September 2018 um 17:52:05 Uhr:
Du hast hinten im Fond keinen Spalt?
Nein , hab´s extra nochmal auf und zu gemacht.
@XX_J-66 schrieb am 16. September 2018 um 18:01:08 Uhr:
Könntest du da Bilder machen? 1 vom geschlossenen Rollo und eins von der Führung mit den Anschlägen?
Ich würde das gern mal der Benz-Bude zeigen, damit die sich Mühe geben, da eine Lösung zu finden. So wie es jetzt ist, gefällt mir das nicht :)
Werde mich morgen mal daran versuchen ;-)
