- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- SOS, BMW-Assist, Bluetooth und USB ausgefallen
letzte Woche ist an meinem 318d ohne erkennbaren Grund die Sicherung der Bedieneinheit der Klimaanlage und der Lüftungssteuerung durchgebrannt.
Beim Versuch, die richtige Sicherung zu finden, habe ich die Sicherung des Autoradios gezogen, festgestellt, dass es die Falsche war und sie wieder reingesteckt.
Seit diesem Moment gehen BMW-Assist (Notrufknopf), Freisprechen mit Bluetooth und USB nicht mehr. Der Telefon-Knopf im Radio ist ohne Funktion. Im Cockpit kommt die Warnung "SOS". Aus den Lautsprechern kommt ein rhythmisches Klacken. Ich nenne diese ganzen Fehler im Folgenden nur kurz "SOS-Fehler".
Ich habe dann die Sicherung des Bedienfelds der Klima gefunden und ersetzt.
Radio geht, Klima und Gebläse gehen wieder aber es kommt immer noch der SOS-Fehler.
Hab dann nach Runterfahren aller Systeme (Start-Stop-Knopf Beleuchtung aus) den Minus-Pol der Batterie für eine Nacht abgeklemmt: SOS-Fehler kommt beim Anschließen der Batterie wieder.
Hab dann nach Abtrennen der Batterie alle Sicherungen kontrolliert (einzeln gezogen und mit Messgerät geprüft): Keine weitere Sicherung durchgebrannt.
Dann hab ich die Fahrzeugelektroniksysteme bei laufendem Motor über OBD ausgelesen und alle Fehler gelöscht: SOS-Fehler kommt auch nach Abschalten der Zündung, Schließen des Fahrzeugs und runterfahren aller Systeme wieder.
Im Fehlerbericht bei erneutem Auslesen erscheinen nach dem Löschen unter anderem folgende Fehler wieder:
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: sorry, unknown fault
Wegfahrsperre:
CAS
Fehler: EWS4 Fehler
Car Communication Computer CCC:
Fehler: Ring Diagnose Error / Fehler unbekannt
Code: E190
Fehler: Nachricht Fehler / Fehler unbekannt
Code: E18D
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich durch Zufall gleichzeitig mit dem Ziehen der Sicherung des Radios im Kofferraum Kabel gelöst haben, hab ich dort die Kabel geprüft und alles für in Ordnung befunden.
Ich habe vor einem Jahr eine Umprogrammierung am Fahrzeug vornehmen lassen: Radio auf HIFI umkodiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nun diese Folge hat.
Warum der Fehler "Wegfahrsperre" wieder auftritt, erschließt sich mir nicht.
Den "SOS-Fehler" bring ich mit den Fehlern des CCC in Verbindung.
Das Fahrzeug steht nicht in einer Tiefgarage. Mobilfunkempfang besteht am Abstellort in alle Netze.
Bevor ich zu BMW fahr und dort mein Auto tagelang auseinandernehmen lasse, versuche ich es hier. Wer kann mir weiterhelfen?
Grüße, Detlev
Leider ist dann das Steuergerät für die TELEMATIK kaputt, bei mir wars halt so. ( hatte die 3 gleichen Fehler )
22 Antworten
Bist du dir 100% sicher, dass du die Sicherung auch wieder in den richtigen Steckplatz gesteckt hast?
Und nicht vll. um einen verrutscht bist?
Hoer sich fuer mich so an als hätten TCU und MULF kein Strom. Hast du das mal gemessen?
Danke für den Hinweis.
Wie sollte ich rausbekommen, welcher Sicherungs-Steckplatz für welches Gerät ist. Die Anweisung von BMW mit seinen Symbolen ist ein Witz. Die Hälfte der dort genannten Sicherungsnummern ist als Sicherung nicht vorhanden.
Ich kann natürlich mal kontrollieren ob die Combox Strom hat.
Einfacher wäre natürlich die Info, welche Sicherung für diese Geräte zuständig sind. Nachdem die Belegung bei BMW aber von Model zu Model variiert, wird das auch nicht einfach.
Hehe, das stimmt der Zettel ist ne Frechheit.
Schick mir doch mal eine PN mit deiner Fahrgestellnummer, dann such ich dir raus, welche Sicherung das ist.
Vielen Dank an MeninBlack2003!
Dank seiner Hilfe hab ich das Problem lösen können.
Hatte tatsächlich eine Sicherung falsch zurückgesteckt.
Problem behoben.
@ManinBlack2003 schrieb am 26. November 2014 um 08:36:39 Uhr:
Würde mich über eine PN freuen, da ich das gleiche Problem habe.
Danke im voraus
ein Dankeschön an @ManinBlack... alles wieder schick :-)
Hallo Experten,
Habe einen 320i LCI Bauj. 04.2009 mit S0606 Navigation Business
S0612 BMW Assist
S0633 Handyvorbereitung Bluetooth
Im Display habe ich die Meldung "Notruf-Systemfehler- Code 00A554
Telefon Fehler-Zentrales Display
Car Communication Comp. CCC
Nachricht- Fehler Code 00E18D
Telefon und USB gehen nicht.
Navigation und Radio funktioniert.
Es wäre natürlich schön ,wenn es wie bei obigem nur eine Sicherung wäre.
Aber bevor ich am Auto herumdoktere,könnt ihr mir vielleicht einige Tipps geben.
Vielen Dank
Gruss helmi320
Hallo Leidensgenossen,
Ich kann euch Hoffnung machen.
Bei mir wurde Feuchtigkeit festgestellt. Unter der TCU ist die Mulf verbaut.
Diese ist durch die Nässe total vergammelt haupsächlich der x-Polige Steckanschluß an der Mulf
der dann einen Kurzschluß verursachte.Stecker und Gehäuse total korridiert.Wahrscheinlich
Kondenswasser.
Habe TCU und Mulf zur Reparatur gegeben.Leider ist der Techniker gerade im Urlaub und ich
bekomme erst am 12.02.16 bescheid.Werde weiter berichten.
Schaut euch mal in der Bucht diese Nummer an: 331 769 190 761
Ihr müßt ein bischen Geduld haben der Mensch hat viel Arbeit.
Ich hoffe ihr seht Licht am Ende des Tunnels
...da sind sogar gebrauchte und intakte TCU günstiger als die Reparatur.
Ist Richtig,dass gebrauchte TCU billiger .
Aber diese muß dann auf das Fahrzeug codiert werden.
Bei mir in der Gegend kein fähiger Codierer.
Ob das der Freundliche macht? Wahrscheinlich auch nicht billig.
Dann sind wir sicher beim gleichen Preis.
Wenn du bessere Lösungen hast,warum hast du dich nicht früher gemeldet?
...ich schlafe ja nicht in diesem Forum und jetzt ist es eh zu spät.
So meine TCU Geschädigten,
Komme gerade aus der Werkstatt in der meine TCU repariert und
die Mulf gegen eine Gebrauchte getauscht wurde.Es wurden auch
noch 3 Stifte vom Stecker eingelötet,da diese weg gegammelt sind (durch die Korision)
Jetz läuft wieder alles-Notruf Systemfehler ist weg-Handy Bluetooth-USB alles OK.
Kann diese Fa. nur empfehlen.
Wer mehr wissen will kann sich bei mir melden: Mail h.machat@web.de
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der, SOS LEUCHTE, kein USB und kein BLUETOOTH, kann mir jemand helfen
