- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- SOS Notruf Systemfehler
Hallo an alle
Bei meinem Vater, F10, 520d, BJ 2012 ist seit heute diese Fehlermeldung zu sehen : SOS Notruf Systemfehler.
Mit Carly lässt sich die Meldung löschen, kommt aber dann wieder. Habe bereits gelesen, dass in dem Telematic Steuergerät ein Akku kaputt sein könnte. Das Steuergerät haben wir lokalisiert, also Kofferraum, Fahrerseite. Diesen haben wir abgebaut. Leider habe ich dort keinen Akku gefunden. Kennt jemand, wo der Akku sitzen kann? Oder gab es bei diesem Modul in 2012 noch keinen Akku?
Vielen Dank
16 Antworten
Ist abhängig von Baujahr und Ausstattung.
Ist es eine silber/graue Metallbox (Combox) ist kein Akku verbaut. Ist es eine schwarze Kunststoffbox (TCB) ist ein Akku verbaut.
@user_530d schrieb am 13. Januar 2022 um 20:37:50 Uhr:
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ja, das ist eine Metallbox, also dann Combox ohne Akku. Das heißt, nach einem Telematiksteuergerät aus Plastik, mit Akku unter dem Dachhimmel brauche ich nicht zu suchen? Gibt es eine Lösung diese Fehlermeldung zu löschen, ohne, dass man eine neue Combox für 600,- kauft?
Die Frage ist wie die Fehlermeldung lautet und welchem Fehler diese zugeordnet werden kann. Fehlersuche mit Carly ist weniger zielführend.
Hätte die Combox einen Defekt wäre ein größerer Ausfall zu verzeichenen. Kein USB in der Mittelkonsole, kein Mikrofon oder Spracheingabe usw.
Das sind die Fehler:
Fehler Code: B7F307
Fehler Code: B7F308
Fehler Code: B7F309
Fehler Code: E14468
Fehler Code: B7F311
Fehler Code: B7F313
Fehler Code: B7F316
Fehler Code: B7F31A
Fehler Code: B7F31C
Fehler Code: B7F32A
Überspannung erkannt / Speicherfehler (NVM_E_READ_FAILED)
Speicherfehler (NVM_E_CONTROL_FAILED)
Speicherfehler (NVM_E_ERASE_FAILED) / SIF: E-Anruf
BODY-oder IuK-CAN-Modul-Bus-Steuerung AUS / Karosserie-CAN-Modul-Bus-Steuerung AUS
Kein Zugriff auf interne SIM-Karte / Hardware-Reset
Software Reset / SIM-Karte gesperrt
GPS-Antenne: Unterbrechung
Notruf-Lautsprecher: Leitungen kurzgeschlossen / Notruf-Taster: Unterbrechung
Mikrofon 2: Kurzschluss nach Plus
Interner Steuergerätefehler Software / Mikrofon 2: Unterbrechung
Fehler Code: B7F31F
GSM-Antenne: Kurzschluss nach Masse / Provisionierung ohne Signatur OTA / Telematik-
Antenne1: Kurzschluss nach Masse
Fehler Code: B7F326
Fehler Code: B7F322
Fehler Code: B7F323
Fehler Code: 026100
Fehler Code: 02FF61
Fehler Code: B7F30A
Fehler Code: B7F30C
Fehler Code: B7F30B
Fehler Code: B7F301
Fehler Code: B7F302
Fehler Code: B7F303
Fehler Code: B7F304
Fehler Code: INFO 619400
Notruf-Lautsprecher: Kurzschluss nach Masse / Positionierung fehlerhaft/ohne Funktion
Alive Signal Airbag fehlt beim Aufstart
Alive Signal Airbag fehlerhaft
Energiesparmode aktiv
Dummy-Fehlerspeichereintrag im Komponentenfehlerbereich nur für Testzwecke
SIF: General Mobile Netzwerkfehler / Speicherfehler (NVM_E_WRITE_ALL_FAILED)
Kein Zugriff auf interne SIM-Karte / Speicherfehler (NVM_E_READ_ALL_FAILED)
Speicherfehler (NVM_E_WRONG_CONFIG_ID) / PSI5 fehlt
Codierung: Steuergerät ist nicht codiert / Codierung: Codiersignaturfehler
Codierung: Fehler bei Codierung aufgetreten
Codierung: Signatur für Daten ungültig / Codierung: Steuergerät ist nicht codiert
Codierung: Unplausible Daten während Transaktion / Codierung: Codierung passt nicht zum Fahrzeug
VSM_EVENT_VEHICLESTATE
Nachdem ich alles gelöscht habe, bleiben nur diese Fehler drin:
Fehler Code: B7F307
Fehler Code: 026100
Fehler Code: B7F301
Puhh, da ist so einiges am Argen. Da sollte mit dem BMW eigenen Diagnoseprogramm mal draufgeschaut werden. Eine CAFD wurde wohl auch rausgeworfen.
Mit Carly versucht zu codieren?
OK, danz so wild sieht es nach dem Löschen ja nicht mehr aus. Kommen die ganzen Fehler irgendwann wieder?
Nein, gar nicht codiert, die Fehlermeldung stand heute spontan im Display. Nein, es bleiben nur diese 3 Fehler, andere kommen nicht mehr. Was auch stört ist die Fehlermeldung im Display, dass nach jedem Autostart kommt. Stromkosten bereits gemacht - ohne Erfolg. Was könnte ich noch ausprobieren? Danke )
Habt ihr mal versucht, alle gespeicherten Bluetooth-Telefone zu löschen?
Dann würde ich mal die Batterie abklemmen und schauen, ob Besserung eintritt. Oder war das mit "Stromkosten" gemeint?
Ansonsten wäre wohl der nächste pragmatische Schritt, das SG einfach mal zu codieren.
Ok, versuche jetzt alle TEL. Zu löschen.
Stromlos habe ich das SG bereits gemacht. Den habe ich in den Händen gehabt, also alle Kabel ab. Oder soll ich trotzdem versuchen die Batterie abzuklemmen?
Stand jetzt würde ich sagen die CAFD ist aus der Combox geflogen bzw. somit fehlt die Codierung. Leider lässt sich über die Fehlermeldung nicht zuordnen welches Steuergerät nicht codiert ist bzw. ob es die Combox (Telematik-Teil) ist.
Danke, was ist eigentlich CAFD? )
Hallo!
Die Konfigurations-Datei eines Steuergerätes.
CU Oliver
Ok, danke. Also alle Telefone löschen, Batterie abklemmen und anschließend noch Mal testen? Richtig?
