- Opel
- PSA-Maxivan
- Spacetourer: Innenraumfilter wechseln
ich überlege den Innenraumfilter durch einen Aktivkohlefilter zu ersetzen.
1) weiß jemand, was für ein Filter von Werk aus eingebaut ist?
2) hat jemand eine Anleitung wo man an den Filter rankommt?
3) kann jemand gute Aktivkohlefilter empfehlen?
Vielen Dank!
0 Antworten
Habe es geschafft an die Filter ranzukommen. Sind Aktivkohlefilter von MANN.
Kannst Du schon sagen, wie aufwändig der Tausch des Filters ist?
Danke!
War letzlich recht einfach. Mir hat es gereicht das Handschuhfach auszubauen.
1. Dazu die Schrauben im Handschufach lösen (oben, unten, links) und die zwei unter derm Handschuhfach.
2. In der Mitte unter dem Handschufach (mittig zwischen den Schrauben ist noch so ein Plastickstecker, den man rausziehen muss
3. Durch vorsichtiges Hebeln (geht vielleicht sogar mit Fingernägeln) die Verkleidung rund um die 12V-Buchse im Fach abziehen und die Kabelstecker trennen.
4. In das entstehende Loch greifen und das gesamte Handschuhfach rausziehen. Ist in allen vier Ecken mit Plastiknasen angeklipst, ging mit etwas Kraft aber gut ab.
5. hinten links sieht man dann eine schwarze Klappe (hochkant). Die kann man abziehen. Dahinter stecken die zwei Filter übereinander drin und haben eine "Lasche", an der man sie rausziehen kann. Ist evtl. etwas fummelig, ging aber insgesamt recht gut.
Hat insgesamt vielleicht 15 Minuten gedauert.
Na ja, so ganz trivial hört sich das jetzt nicht gerade an
Ich werde es trotzdem mal wagen. Danke für die Info!
