  4. Mercedes
  5. Spalt an Luftführung. Normal?
Mercedes
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 3:13
Hallo, ich habe bei meinem S560 Coupé die Originale 63er Stoßstange nachgerüstet. Nun ist mir auf der unteren linken Seite so ein Spalt aufgefallen (siehe Bild). Auf der Rechten Seite sitzt das Teil normal ist aber ein anderes. Ich habe es versucht zu kleben deswegen siehts so aus als wäre da was gerissen was nicht der Fall ist. Ist der Spalt normal? Falls nicht, wie kann ich das fixen?
Ist es gefährlich so zu fahren? Da kann ja Dreck oder Wasser reinkommen.
Danke im Voraus
2 Antworten
Das Teil nennt man Kühlerabschottung scheint etwas Verformt zu sein .
Mit einen Heisluftföhn könnte man das ev wieder richtig hinbekommen aber da würde ich warten bis er wärmer wird.
Dann auf einer hebebühne mal drunterschauen weie es genauer aussieht-
Dreck und wasser kann dort eintreten , muß man halt mit einen Hochdruckreinger mak sauber machen.
So ein Spalt kann mal vorkommen wenn die Stoßstange nicht 100% pass genau montiert wurde. Langfristig könnte Schmutz oder Wasser reinkommen und zu Korrosion führen. Ich würde empfehlen, die Passung nochmal genau zu überprüfen und wenn nötig, die Stoßstange ordentlich nachzurichten oder mit einem passenden Dichtband abzudichten aber nur in der Werkstatt!
