Spalt zwischen Hutablage und Rückenlehne von der Rückbank
Hallo, mir ist heute mal aufgefallen das zwischen der Rückenlehne von der Rückbank und der Hutablage ein ca. 15mm Spalt ist. Vorher nie aufgefallen.
Ist das normal? Ich habe schon versucht die Rückenlehne weiter nach hinten zu stellen und die Rückbank nach hinten zu schieben, aber beides ohne Erfolg. Wäre schön wenn der eine oder andere mal berichten könnte wie es bei ihm ist.
Gruß Lui
Ja es ist dabei, genauso die Holme für das Dach, die waren auch dabei.
52 Antworten
Dann stell die Rückenlehne zurück dann ist dieser Weg.
Wie hast du versucht die Lehne oder Rückbank zu verstellen? Nur drücken reicht nicht. Du Must auch den Hebel ziehen. oder bist du der der denn Hebel nicht zieht?
Es kommt darauf an, ob du die "Rücksitzbank plus" hast oder nicht. Bei mir ist der Spalt auch. Besonders deutlich, wenn ich die Rücksitzbank ganz nach vorne verschoben und die Rückenlehnen in aufrechter Position habe. In dieser Position ist der Spalt sogar dazu gedacht, die zusammengeklappte Hutablage aufzunehmen.
Ja hab ich gemacht. Gezogen nach vorne verstellt und dann wieder nach hinten gedrückt, soweit wie möglich
Hebel ziehen und sich dagegen lehnen, dann den Hebel los lassen und der Spalt sollte weg sein.
Wie groß ist dann der Spalt noch?
Hm wenn alles nach hinten ist habe ich kein Spalt mehr.
Doch, bei mir ist auch der Spalt.
Es sind ca. 20mm so dass noch meine Finger dazwischen passen.
Ja nee is klar. Klein Atze. ????
@RS6-Rudi schrieb am 9. Mai 2016 um 23:30:38 Uhr:
Verstehe ich nicht, erklär das bitte mal.
@marc4177 schrieb am 9. Mai 2016 um 22:12:21 Uhr:
Ja genau
@luigily schrieb am 10. Mai 2016 um 09:09:01 Uhr:
Ja genauZitat:
Also ganz normal.
Kann auch am Wochenende, wenn ich zu Hause sein sollte, ein Bild davon machen.
@marc4177 schrieb am 10. Mai 2016 um 05:40:54 Uhr:
Verstehe ich nicht, erklär das bitte mal.Zitat:
Na wenn du das nicht weißt... "Der den Hebel nicht zieht..." :-))
@RS6-Rudi schrieb am 10. Mai 2016 um 09:21:24 Uhr:
Na wenn du das nicht weißt... "Der den Hebel nicht zieht..." :-))Zitat:
Wenn der Hebel gezogen ist und du lehnst dich dagegen, dann hast du immer noch einen Spalt.
Kann dir gerne am Wochenende ein Bild davon zeigen.
