Spannrolle Baugleich S62
habe überall gesucht jedoch nichts gefunden zu dem Thema. Es geht um den M5 Motor. Möglicherweise sind die Teile auch abwärtskompatibel von anderen Modellen.
Bei meinem S62 Motor machen vorne meine Rollen Geräusche. Der Motor ist auch gute 300tkm mit den vermutlich ersten Rollen gelaufen.
Anbei das Bild mit der Explosionszeichnung des Motors. Die beiden abgebildeten Rollen kann man NICHT einzeln kaufen. Nur mit dem abgebildeten Spannarm und auch nur bei BMW.
Die Teilenummer von dem abgebildeten Bauteil (Nummer 2) ist 11282248214 für stolze 275€!
Die Rollen einzeln habe ich nirgends finden können. Jedoch die Klima Spannrolle gibt es einzeln. Die Orginalteilenummer ist:
11281407520. Np bei BMW 215€
Die Klimarolle bekomme ich auch einzeln im Zubehör allerdings nur von der Marke BTA.
Nun meine Frage ist die Klimarolle baugleich zu den anderen beiden Spannrollen?
Ist 3x die selbe Rolle möglicherweise verbaut?
Sehe es nicht ein Original bei BMW zu kaufen für fast 500€ nur um ein paar Rollen zu tauschen. Da tausche ich lieber die BTA Rolle alle paar Jahre mal aus falls diese 3x verbaut ist?
Anbei sind Bilder einmal von der Explosionszeichnung und einmal von der Klimarolle welche ich von der Marke BTA kaufen kann.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Für Antworten bin ich dankbar!
2 Antworten
die Rolle auf dem farbigen Bild läuft bei mir im M52 Vor-TÜ definitiv als Spannrolle, die auf der Zeichnung wohl als Umlenkrolle. Beide gibt es massig bei Daparto oder Autoteile-Markt. Kannst Du doch einfach mal probeweise bestellen, und wenn die nicht passen schick sie zurück. Dann bleibst Du nur auf dem Porto sitzen.
Kannst die auch mal genau abmessen zum Vergleich, ich hab beide im Keller liegen.
Tschüß,
Bernd
Hallo @eisenbahnerniklas,
Die Idee ist nicht verkehrt. Ich bestelle 3x die selbe und mit etwas Glück passt diese sogar als Spannrolle und umlenkrolle vom Motor selber.
Möglich das BMW 3x die selbe verbaut hat. Ich hoffe es zu mindest, dann ist die Arbeit mit der weiteren Suche nicht so schwer.
Danke erstmal.
Lg
