Spannrollen wechseln....
Hi Leute!!!!
Hab auf meinem fast 270Tkm und es wird LANGSAM Zeit meine Umlauf bzw Spannrollen und Keilrippenriemen zu wechseln. ;-)
Weiß einer von euch wie das Spannsystem funktioniert?
Kriege den Riemen nicht locker.....
16 Antworten
270.000km
Was ist denn dass für 'ne Maschine? 330d?
Hi! Nein es ist 320d.!!!
Ist eigentlich übel geil! 1-er Turbolader läuft 1a, Ölverbrauch fast Null! Ok.... Fahre im jahr 70-80Tkm und davon 80% Autobahn.
Spannrolle Keilrippenriemen wechseln.
Hi Marius.sz.
Melde mich nachher mal,gehe erst auf den Weihnachtsmarkt.
Re: Spannrolle Keilrippenriemen wechseln.
Original geschrieben von Seagal
Hi Marius.sz.
zum thema kann ich nciht viel sagen, aber erstma respekt für die leistung, 270.000km zufrieden abzuspulen
Danke....
Wenn man 2 Sachen beachtet, dann sind die Motoren unzerstörbar!!!!!!!
1. Warmfahren (Tja, wie´s Vorspiel vorm Sex) :-O
2. Mache alle 20000km das beste Öl rein was BMW
vorschreibt.
Ich kann ja auch nicht ständig Leitungswasser saufen! ;-)
habe die spannrollen und die flachriemen an meinem 320i e36 mal gewechselt....
abdecklappe mit nem schraubenzieher von der spannrolle abhebeln
inbusschraube des spannrads im uhrzeigersinn verdrehen und riemen abnehmen
neuen riemen auflegen
spannrad vorsichtig entlasten-die vorspannung ist mechanisch nicht einstellbar
zum wechseln der spannrollen die schraube an der spannrolle lösen
Keilrippenriemen wechseln beim 320d.
Hallo marius.sz.
Jetzt gehts weiter.
Beim 320d die Jalousie für den Kühler entfernen.
Unterhalb des dicken Kühlmittelschlauch sieht man das eigentliche dicke Spannelement.
Die gross aussehende Scheibenschraube am Spannelement hat eine integrierte Innensechskantaufnahme.
Links neben der dicken Innensechskantaufnahme ist ein tief eingelassener Außenvierkant.
In diesen Außenvierkant steckst du eine 1/2 Zoll Stecknussverlängerung.Keinen dicken Schraubendreher verwenden.
Die eingesteckte 1/2 Zoll Verlängerung bewegst du im Uhrzeigersinn(Rechtsdrehend).Entspannen!
Links neben dem Vierkant ist ein kleines Loch.Dort bitte einen Bohrer einstecken,um dass Spannelement in Position zuhalten.
Alten Riemen runter-neuen drauf.
Der neue Keilrippenriemen sollte bündig auf den Riemenrädern liegen.Nicht irgendwo überstehen lassen!
Den Rest dann wieder zurückbauen,umgekehrt.
Nicht zu verwechseln mit den Benzinmotoren,haben ein etwas anderes Spannsystem.
Einen schönen 4ten Advent.
suche eine Anleitung zum Tausch der Spannrollen für den Riemen vom Klimakompressor und für den Riemen von Generator, Wasserpumpe und Servopumpe! Dabei handelt es sich um die Spannrollen bzw. Spannarm für den mechnischen Spanner!
Gruß an Alle!
Thomas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spannrollen M47N (320D)' überführt.]
Servus,...
ich hol den fred mal aus der versenkung.
habe heute die riemenscheibe gewechselt.
die spannrolle vom großen riemen ist nun hinüber und meldet sich lautstark.
was ist hier jetzt zu wechseln,...nur der arm mit der rolle, also der vordere teil, oder auch die spanndose hinten?
gibts eine anleitung da ja dann doch einiges ausgebaut werden muss?
m47n maschine
Hier siehst du die Teile - Klick mich
Im Prinzip gar nicht so schwer, der Ausbau.
Riemen runter, Umlenkrolle runter, Generator-Schrauben lösen und Generator zur Seite legen, Riemenspanner von hinten lösen (selbstsichernde Mutter), weitere zwei Schrauben lösen und abnehmen und umgekehrt zusammenbauen
Grüße,
BMW_Verrückter
feedback
Ein bisschen komplizierter war es dann doch....mit großen Fingern
Leider war es vergebene Mühe den Spanner zu wechseln.
Die neue Riemenscheibe ist defekt und dreht sich im Leerlauf mit einer Unwucht...bzw. der Gummi des Tilgers rutscht auf der Welle hin und her.
die ~100 Euro für den Spanner hätte ich mir sparen können.
Tolle Wurst, morgen kommt die alte Riemenscheibe wieder drauf.....erstmal
Weiss jemand zufällig, wer den Schwingungstilger für BMW herstellt?
FeBi, SKF, Lemförder?
