  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Spannung am Radio bricht ein.
VW Caddy 2 (9KV)
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 7:25
Mein Radio geht nicht mehr im Auto. Caddy 2011 2k.
Ich habe zwei Radios. Beide funktionieren außerhalb des Fahrzeugs mit 12 Versorgung an Dauerplus oder Zündungsplus.
Im Fahrzeug liegen 12v an. Stecke ich den Stecker auf, habe ich 4,5 V gemessen an den Kabeln.
Was habe ich gemacht:
15 A Sicherung getauscht.
Nur den schwarzen Stecker gesteckt.
Masse Kabel direkt von der Batterie aufs Radio. Kein Erfolg.
Was kann hier der Fehler sein? Beide Radios?
6 Antworten
Caddy 2012 ist aber nicht Caddy II
Im falschen Unterforum gepostet.
Welche Radios ?
Ist denn Can-Bus eingebunden ?
Themenstarteram 20. Juni 2024 um 13:44
Dann bin ich falsch gelandet.
Einmal RCD210 MP3 und beim zweiten steht nur die VW Nummer drauf.
ULVMP3 5K0035156.
Can - und + sind aufgelegt und verbunden. Denke ja.
Forum Past schon, nur falsches Fahrzeug. Sollte unser Pate blue daddy ändern können, wenn er es liest.
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 8:51
Habe heute noch ein Radio getestet. Gleiches Problem.
Hat sich eventuell das Steuergerät aufgehangen ?
Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, hast du schon mal versucht die Batterie 10 Minuten abzuklemmen um die Steuergeräte zu resetten ?
Vielleicht der Kontakt von der Sicherung im Sicherungskasten rausgerutscht oder oxidiert.
