  4. Seat
  5. Arosa & Mii
  6. Spannungsversorgung Klemme 30 - Spannung zu klein - Sporadisch
Seat Arosa 6HS
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 15:17
Hallo!
Nachdem eine neue Lichtmaschine drin ist und der Arosa ganz gut läuft nervt jetzt regelmäßig eine Fehlermeldung:
2 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 35-00 - Wirkung zu gering
Tritt immer paarweise auf und jetzt auf paar hundert km in 2 Wochen zum 3. Mal.
Ich vermute einen Kabelbruch, ist was besonders in diesem Fall zu beachten?
Zuletzt kam die Fehlermeldung (gelbes Motor Symbol in den Armaturen) bei einer Autobahnfahrt, heute auf dem Hof beim Einparken...
Sepp
3 Antworten
18010/P1602 =>
Blechstreifensicherung SA2 (80A) einschl. Anschluss auf der Batterie prüfen.
Sicherung SB31 (10A) unterm Armaturenbrett prüfen.
16804/P0420 => http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056
Themenstarteram 1. August 2024 um 13:58
OT Frage:
Gerade gesehen, warum taucht beim Arosa im VCDS Autoscan die Bremselektronik/ABS nicht auf?
Einzeln kann ich den Punkt abrufen.
Bei meinen anderen Wagen (Audi A2, Caddy, Touran, Passat) taucht die Bremselektronik immer mit im Scan auf.
Dem Diagnoseinterface für Datenbus (Gateway) sind die verbauten Fahrzeugsysteme bekannt, es überwacht diese und führt eine Liste über deren Status. Mittels Abfrage der Gateway Verbauliste (GVL) kann der Status eines Fahrzeugsystems ermittelt werden, ob Fehlerspeichereinträge vorhanden sind, ob es angemeldet/registriert ist oder ob Kommunikation möglich ist.
Nicht alle Modelle bzw. Modelljahre unterstützen diese Funktion, i.d.R. steht sie nur bei Modellen mit modernem Gateway zur Verfügung.
Wenn ein Auto-Scan durchgeführt werden soll, muss der Fahrzeugtyp aus einer Liste ausgewählt werden. Bei neueren Fahrzeugen von VW, Audi, Seat und Skoda, die das CAN-Gateway für die Diagnose verwenden, kann einfach die automatische Erkennung am Anfang der Liste auswählen. K-Line-Diagnosen der älteren Generation (z.B. SEAT Arosa) findet man im Dropdown-Menü. Oder man kann auch die 7. und 8. Ziffer der FIN (für Arosa 6H) in das Feld "Suche" eingeben, um die Liste einzugrenzen.
Bei einem älteren K-Line-Fahrzeug, ist es auch möglich, dass das Fahrzeug direkt unter dem Autom. Erkennung-Eintrag aufgeführt wird. Angenommen, dass der 2001er SEAT Arosa soll direkt unter dem Eintrag Autom. Erkennung aufgeführt werden. Dazu muss die Datei AutoScan.txt geöffnet werden, die Datenzeile für den 2001er SEAT Arosa suchen und kopieren und dann diese Informationen in die Datei MyAutoScan.txt einfügen.
Die Datei MyAutoScan.txt ist normalerweise leer, d.h. sie besteht nur aus Erläuterungen im Kopf und einer mit ; (Semikolon) kommentierten Bsp.Zeile. Sie wird automatisch unter Auswahl "Alle Marken" in die Pulldownliste "Autom. Erkennung" aufgenommen. Z.B. mit der folgenden angefügten Zeile
"6H,My Seat Arosa,01,02,03,08,15,17,19,25,35,56"
s. ==> https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/36522/
