- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 2 LC (2008) (Öl aus dem Auspuff), (Startet schwierig)
ich hab noch 2 Probleme.
Ich fahre ein Silent Pro Auspuff (ABE) auf meinem Roller und der Auspuff ist hinten immer voller ÖL.
Es läuft immer ÖL unten am Auspuff entlang.
Man stinkt so nach Sprit/Öl nach einer Fahrt, das ist so unangenehm.
Hatte jetzt extra einen neuen Auspuff gekauft und gehofft es geht weg, war leider nix.
Dann startet er wenn er länger als 2 Tage steht sehr schwer, (gerne 1-2 Minuten gurgeln)
Am Luftfilterkasten ist ja noch so ein Schlauch dran (nach links) wo 2 Löcher drin sind (Original).
Halte ich die 2 zu, geht er sofort an.
Dachte mir dann machste mal eins zu, aber ist nicht, dann läuft er nur noch 15km/h.
Jemand eine Idee?
Danke
6 Antworten
Glaubst Du wirklich Dein Auspuff produziert selbstständig Öl und mit einem neuen ist das dann weg? Deine Olpumpe mischt dem Kraftstoff anscheinend zu viel Öl bei, was sich dann unverbrannt im Auspuff absetzt. Schau mal nach der korrekten Einstellung der Pumpe.
Nein, aber dachte der alte Silent Pro ist durch.
Ich werde mal schauen ob er eine mechanische Pumpe oder elektrische Pumpe hat.
Leider finde ich nichts um eine elektrische Pumpe einzustellen.
Kann man meines Wissens nach auch nicht.
Scheint eine elektronische zusein (Euro2). Nicht so toll.
Weil am Motor ist nichts und der Öl-Schlauch geht in die Frontverkleidung.
Die Frage ist jetzt halt ist sie defekt oder nicht, wenn man nix einstellen kann
Denke mal das liegt an deinen Startversuchen,die jedesmal die Pumpe aktivieren.
Die mechanische Pumpe hat ein Ventil am Vergaser das den Ölfluss stoppt wenn der Motor steht .
Sollte das defekt sein läuft dir jedesmal der Schlauchinhalt vielleicht auch mehr in das KG.
Die ZK müsste dementsprechend fett schwarz ölig sein.
