- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 2 zieht nicht mehr und dreht kaum noch hoch
Hallo, ich habe eine Speedfight 2 AC bj.2004 und habe folgendes problem seit letzte woch freitag zieht meine speedy nichtmehr und dreht auch nichtmehr richtig hoch das alles ist wärhend der fahrt passiert .
ich habe darauf hin die kupplung mal nachgeguckt weil er auch nicht gegriffen hat und habe festgestellt das die feder ziemlich schlimm aussahen und habe mir eine neue kupplung gekauft diese hat das problem leider aber nicht gelöst ich habe bis jetzt den vergaser gereinigt und den ass auf ein haar riss getestet allerdings alles ohne erfolg neue zk habe ich auch schon rein gemacht aber trotzdem zieht er nicht und geht dazu auch noch wenn ich einmal gas gegeben habe aus
ich weiß echt nichmehr weiter wäre froh wenn mir jemand helfen könnte
27 Antworten
evtl. Auspuff dicht ( mit ölkohle, durch viele kurzstrecken ?! )
oder mal kompression prüfen !
der auspuff ist dicht und wie kann ich die kompression testen?
Er meint mit "dicht" das er verstopft ist... Nicht das er irgendwo falsch rausbläst.
achso ^^ also soll ich den auspuff mal ausbrennen lassen?
und das mit der kompression hatt eich heute schonmal geteste das klappt auch super
hey also habe jetzt den auspuff ausbrennen lassen allerdings macht der roller die selben mukken wie vorher er zieht nicht und geht aus im stand nachdem mal einmal gas gegeben hat.
und wenn man ihn anschiebt fährt er zwar aber auch nicht schnell höhstens 10km/h und stockt dabei auch immer als wenn er kein benzin bekommen würde
habt ihr noch ihrgendwelche ideen woran es liegen könnte?
sry wegen doppelpost habe keinen edit button gefunden :/
Ich würde mal den vergaser kontrollieren/reinigen.
Auch den Choke...
das habe ich schon gemacht dr vergaser ist sauber sogar mit unltraschall gereinigt und der choke ist auch ok
Wie war das Kerzenbild der alten Zündkerze ?
Leicht Weißlich bis Rehbraun: Gutes Luft-Spritverhältnis
Dunkelbraun-Schwarz; verrußt: Zuviel Sprit im Verhältnis zur Luftmenge: Fettes Gemisch (Da gehen die
Zündkerzen dann gerne mal übern Jordan)
Hellweiß, leicht glasig evtl. mit "Kügelchen" auf den Elektroden: Zu wenig Sprit im Verhältnis zur Luftmenge:
Mageres Gemisch (Gefährlich für den Motor, da Schmierung und Kühlung nicht ausreichend gewährleistet sind !)
Schau dann gleich bei der Gelegenheit, ob ein guter Zündfunke da ist.
Ansonsten kuckste dir nochmal folgendes genau an:
- Sprithahn
- Vergaser (Schwimmernadelventil, peinlichste Sauberkeit !)
- Falschluft (das der ASS nen Haarriss hat ist NICHT optimal und kann durchaus zu solchen Problemen
führen...)
- Kompression (Kompressionsprüfer am Zündkerzenloch anlegen, Vollgas geben (!), den E-Starter betätigen bis der Maximalwert erreicht ist)
- Simmerringe
kerzenbild ist braun reh braun so
sprithan habe ich nachguckt klappt einwandfrei
vergaser habe ich gereinigt aber danach lief der roller noch schlechter als vorher
ass geprüft habe ich auch habe aber keine haarisse gefunden oder was der gleichen
eienn kompressions prüfer habe ich leider nicht ^^
und die simmeringe weiß ich niocht wo die liegen
so habe jetzt die simmerringe nachgeguckt und die kolben ringe und den kolben auch ist alles in einem super zustand
allerdings habe alles wieder zusammen gebaut problem bleibt aber bestehen der roller komtm nicht von der stelle was mir aber aufgefallen ist das er nichtmehr muckt seit ich die ZK richtig feste reingebaut habe
aber an was kann es noch liegen das er nicht fährt ????
bin echt langsam ratlos =(
Ich würde mir mal Variator und Kupplung vornehmen. Allerdings brauchst du dazu eine Schlagschrauber oder entsprechendes Blockierwerkzeug, allerdings nicht so einen Kolbenstopper den du in die ZK-öffnung drehst, der ist murks.
Kupplung ist bereits eine neue drinnen allerdings ohne erfolg -.-
vario habe ich biss jetzt nur die gewichte aufgetauscht weil die alten eckig waren hatte leider aber auch keinen erfolg
meinst du soll ich mal eine neue vario kaufen ?
bzw. woran kann ich denn erkennen das meine vario kaputt ist damit kenn ich mich leider nicht aus ... ???
nein nein, keine neue Kaufen,
Vllt solltest wirklich irgendwo deine Kompression prüfen lassen..
meinst du der kann nichtmehr genug unterdrück aufbringen das der das bezin zieht ??
hmm okay muss ich mal gucken problem ist muss mir erst nen hänger besorgen weil kann das ding keine 15km schieben :P
ansonsten wen es die kompression nicht ist was könnte es noch sein ??
