- Motorrad
- Motorroller
- speedfight 3 fährt rückwärts
Hallo zusammen meine speedfight 3 läuft rückwärts da geht gar nix mehr wenn man voll Gas gibt läuft Sie wirklich rückwärts könnte da jemand mit helfen
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
17 Antworten
Das würde ja bedeuten dass entweder der Motor rückwärts dreht oder dass im Getriebe ein Zahn zu viel bzw zu wenig ist. Ist es ein 2 Takter? Die können tatsächlich unter Umständen rückwärts laufen, aber dann müsste der Anlasser falschrum drehen
Irgendwas am Moped gemacht oder lief sie über Nacht auf einmal rückwärts?
@Tm0909 schrieb am 8. November 2024 um 14:11:21 Uhr:
Ich habe ihn so gekauft ist ein 2. takter
Der Beschreibung nach entnehme ich, du hast die vor ca. 10 Jahren neu gekauft und bist bis jetzt problemlos gefahren.
Die Wartung wurde auch regelmäßig in der Fachwerkstatt gemacht.
Alle Teile sind natürlich original.
Wie startest du das Ding, per e-Starter, oder mit dem Kickstarter?
Läuft sie ausschließlich rückwärts oder nur gelegentlich?
Das erinnert mich an meine Mopedzeit.
Heimlich rückwärts angeschoben und beobachtet welche Figuren dann gemacht wurden.
Beim Roller hab ich das noch nicht gesehen aber interessant.
Mit Anlasser kann ich mir das nicht vorstellen da der Anlasserfreilauf erst garnicht ausfahren würde wenn der Anlasser rückwärts läuft.
Mit Kickstarter ist es genau so das ich mir nicht vorstellen kann das er so verkehrt eingebaut werden kann, also bleibt nur verkehrte Drehrichtung mit Bohrmaschine-Schrauber da ja auch nicht angeschoben werden kann.
Nachtrag.
Da fällt mir ein, wie sieht es aus wenn der Zündzeitpunkt verstellt ist und der Kurbeltrieb zum Wendepunkt zur verkehrten Zeit dann einen gibt.
Für Peugeot Roller hatte ich auch mal vor Jahren einen Anlasser getauscht, der verkehrt herum gedreht hat aber genau gepasst hatte, erkennbar war ein kleiner eingeschlagener Pfeil!
Der lief dann auch rückwärts, nachTausch war alles wieder normal!
Andere Version die schon vorgekommen ist, dass die Batterie sich verpolt hatte und auf Plus Minus und Minus plötzlich Plus war! Batterie getauscht und gut war!
LG Ronny
Da fehlt wohl die Erklärung wie es dann sein kann wie der Anlasserfreilauf dann ausfährt was nicht sein kann.
Eine Batterie auf einmal von Plus nach Minus springt. Es wurde einfach verpolt beim Einbau oder was schon mal vorgekommen ist (was man so liest)das die Bezeichnung bei der Herstellung vertauscht wurde weil es rechts und links Batterien gibt,was dann von vornherein zu einem Fehler führt.
Problem wurde gelöst Licht Maschine wurde falsch eingebaut
@danielha67 schrieb am 8. November 2024 um 13:14:48 Uhr:
Dass der Motor nach dem Starten aus dem Standgas plötzlich bei Vollgas die
Drehrichtung ändert halte ich für UNMÖGLICH
Wenn in der Vario ein zu langer Riemen wie eine 8 eingelegt ist (falls das möglich ist),
könnte doch das Hinterrad rückwärts angetrieben werden
Ich halte diesen Thread eher für Unsinn
Häää? Jetzt Lichtmaschine?
Okay ich fühle mich verarscht...
Vom Themenstart an unglaubwürdig!
Grundsätzlich ist es möglich das ein 2T rückwärts laufen kann.
Als Grund dafür wird die Frühzündung angegeben.
Darauf hin würde ich mal schauen ob das Polrad noch in seiner vorgegebenen Stellung sitzt.
@Kodiac2 schrieb am 9. November 2024 um 10:54:05 Uhr:
Jaaa Frühzündung
Danke im Voraus
Wie kann da geholfen werden,wenn über den technischen Zustand, der bisherigen
Bastelei und den gescheiterten Tuningversuchen nichts verraten wird
Wie kann man bitte eine Lichtmaschine "falsch" einbauen?
