- Motorrad
- Motorroller
- Speedfight 4 LC springt schlecht an und Standgasprobleme
Ich habe ein Problem mit meinem Speedfight 4 LC, Baujahr 2017 und bin mittlerweile ziemlich ratlos. Bevor ich den Roller in die Werkstatt gebe, möchte ich es hier noch versuchen und um Rat bitten.
Angefangen hat alles vor etwa 6 Wochen. Zunächst sprang der Motorroller garnicht mehr an, da die Zündkerze immer wieder zu nass war. Es roch auch immer stark nach Benzin wenn der Roller stand. Er springt derzeit an, aber nur wenn ich dabei Gas gebe. Er fährt auch ganz gut , allerdings ist das Standgas auch immer recht träge und lässt sich nicht mehr einstellen.
In der Zwischenzeit habe ich folgendes gemacht und überprüft:
- Leerlaufgemischraube 1 3/4 raus, mit der Position lief
er immer gut
- Vergaser ausgebaut und mit Ultraschall gereinigt
- Schwimmer und Nadelventil neu
- Zündkerze neu, Zündfunke ist da
- Ansaugstutzen dicht, Membranplättchen liegen nicht
100prozentig an, allerdings war das schon immer so,
auch neue aus Carbon lassen sich nicht perfekt
montieren
- keine Falschluft, getestet mit Bremsenreiniger und zuhalten des Ansaugschlauchs
- Luftfiltermatte ist sauber
- E-Choke fährt aus, vor etwa 6 Monaten gegen ein Noname Artikel ausgetauscht
- Zylinder abmontiert und augenscheinlich überprüft, Dichtungen neu
Vllt hat hier jemand eine Idee, wo genau das Problem liegen könnte. Über hilfreiche Kommentare wäre ich sehr dankbar.
1 Antworten
Hast du dir schon mal den Benzinhahn und dessen Funktion angeschaut?
Wenn die Benzinhahnmembran gerissen ist - das kommt wohl schon mal vor - läuft der Sprit ungeregelt direkt in den Ansaugstutzen.
Also mal am Unterdruckschlauch saugen und wenn dort Sprit rauskommt, ist der Benzinhahn hinüber.
