  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Speedfight will nicht hochfahren!
Peugeot Motorrad Motorräder Speedfight
Themenstarteram 7. November 2023 um 15:53
Moinsen, meine neu erworbene Speedfight 2 LC will kein Gas annehmen. Springt gut an und läuft im Standgas vernünftig aber sobald ich Gas gebe geht Sie immer fast aus. Was soll das?
15 Antworten
Bei der Probefahrt vor dem Kauf funktionierte sie noch einwandfrei?
Themenstarteram 8. November 2023 um 3:39
@Timbow7777 schrieb am 7. November 2023 um 20:36:14 Uhr:
Verstehe die Frage nicht!
@storm96 schrieb am 8. November 2023 um 04:39:55 Uhr:
Er möchte wissen ob du die blind gekauft hast oder vorher mal eine Probefahrt gemacht hast. Und wenn Probefahrt, in welchem Zustand sie war.
Themenstarteram 8. November 2023 um 15:17
Nein, ich hatte die Zylinderkopfdichtung und die Wasserpumpe neu gemacht. Zylinder und Kolben sind absolut Riefen frei. Wie neu!
Themenstarteram 8. November 2023 um 15:18
Erst 8400 Kilometer auf der Uhr!
Entweder Montagefehler oder Kurbelsimmerringe undicht. Falschluft usw.
Themenstarteram 8. November 2023 um 18:30
@Fashionbike schrieb am 8. November 2023 um 19:22:24 Uhr:
Wie wechsel ich die?
Selbst zu der Frage kann YouTube behilflich sein.
Wie aussagekräftig die Filmchen sind habe ich nicht geprüft.
Aber dümmer wird man wahrscheinlich nicht mal einen Blick drauf zu werfen.
Themenstarteram 9. November 2023 um 16:46
Und am Vergaser oder Gasschieber kann das nicht liegen?
Selbstüberschätzung und Ignoranz ist der häufigste Fehler
beim Kauf eines offensichtlich defekten Fahrzeugs :D
Wer als Laie in die Fahrzeugtechnik einsteigen will, sollte ein gutes
Vorstellungsvermögen haben und das Zusammenwirken der
einzelnen Bauteile nachvollziehen können ;)
Jetzt zu Deiner Frage:
Es kann an Vielem liegen ! Auch an der Vergaser-Bestückung bzw.
-Einstellung.
Stell Dir vor, der Gasschieber wird durch den Gasdrehgriff angehoben und
öffnet dadurch etwas die Luftzufuhr in den Vergaser.
Wird jetzt aus irgendeinem Grund für diese Luftmenge zu wenig Benzin
angesaugt, ist dieses Gemisch nicht zündfähig :mad:
Gründe dafür können sein:
- Düsennadel hängt zu tief und lässt zu weig Sprit durch
- Düsen sind zu klein, verlegt oder verstopft
- Beschleunigerpumpe, falls vorhanden, defekt
- Motor zieht unkontrolliert Falschluft
- Luftfiltereinsatz fehlt
Ähnlich kann sich der Motor auch verhalten, wenn durch eine Unstimmigkeit
zu viel Benzin angesaugt wird.
Jetzt verstehst Du vielleicht, dass Dir hier keiner die genaue Ursache für den
Fehler mitteilen, sondern nur Tipps zur Fehlersuche geben kann.
garssen`s Meinung zu den Youtube-Beiträgen stimme ich zu !
Es gibt gute und hilfreiche Anleitungen aber auch viele "Dampfplauderer" !
Nur wie kann ein Laie den einen vom anderen unterscheiden :mad:
Themenstarteram 14. November 2023 um 13:59
Und wenn ich nur die Simmeringe an den Kurbelwellenlagern austausche? Vielleicht könnte es daran liegen?
Betonung auf "könnte daran liegen"
In deinem Bastelfall und der geringen Laufleistung denke ich 1:10 das es an den Simmeringen liegt.
Bevor du die Simmerringe herauspfriemelst, reinige zuerst den Vergaser, Luftfilter.
Prüfe die Spritzufuhr vom Hahn.
Schaue dir alle Schläuche und Gummiteile die zur Spritversorgung/Aufbereitung dienen genau auf Brüche und Porösität an. Hier kann natürlich auch Falschluft eintreten.
Wie sieht denn das Kerzenbild aus ? Trocken, nass, russig, ölig ?
Das mit den Simmerringen ist so eine Sache.
Dein Motor hat nämlich 3 davon.
1x Kurbelwelle/Lima
1x Kurbelwelle/Ölpumpe (hier muss zusätzlich die Ölpumpe raus)
1x Ölpumpe/Varioraum
Das ist ohne Erfahrung und Werkzeug etwas triggi. Der Ungeübte macht gerne mehr kaputt als heil dabei.
Wie lange die Möhre schon stillsteht, weis man ja auch nicht
Warum Wasserpumpe und Kodi erneuert wurden, ist ja auch noch ein Geheimnis.
Da muss die Kuste ja schon ewig gestanden haben, dass sich Kopfdichtung und Wapusiris bröselig werden.
Aber - wir werden es wohl nie erfahren …..
Themenstarteram 29. November 2023 um 10:29
Habe keine Probefahrt gemacht! Das Radlager vorne war fest!
