- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Speiche gaaanz leicht verbogen?
habe meine Räder zerlegt, Felgen "entchromt" und lackiert, Naben auch.
Jetzt habe ich alle Speichen inspiziert weil ich sowieso neue Nippel bestellen will, vom Vorderrad sind 6 3,5mm-Speichen gaaanz leicht krumm, d.h. wenn ich die auf der Tischplatte rolle kann ich ein ganz leichtes eiern sehen - mit blossem Auge an der Speiche nicht zu sehen ...
Zieht sich das beim einspeichen weg oder würdet ihr die erneuern?
Wer kann aus wirklich eigener Erfahrung dazu was sagen?
Andreas
3 Antworten
Kein Problem, die kann man weiter verwenden. Kannst die ja vor dem Einbau richten, wenn es dir zu viel erscheint.
Mfg
Die ziehen sich gerade. Aber wie hast du entchromt. Weil, Metall kann spröde werden und seine Zugfestigkeit verlieren.
Die Guzzi-Felgen sind extrem hart verchromt, galvanisch hat nicht funktioniert (mit Tampon und Entchromer), hab das dann mühsam mit Kupferschlacke runter- bzw. matt-gestrahlt - ging ja auch um paar Rostnarben ...
