  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Spezialwerkzeug Stoßdämpfer
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 18:39
benötigt man zum Wechsel der Stoßdämpfer ein Spezialwerkzeug o.ä. (Zapfenschlüssel), um die Schrauben vorne im Motorraum an der Kolbenstange zu öffnen bzw. zu schließen, ohne dass die Kolbenstange mitdreht?
6 Antworten
die Kolbenstange wird mit einem Schlüssel gegengehalten. Ein Lösen z. B. mit einem Schlagschrauber würde durch starkes Mitdrehen zu Beschädigungen im Dämpfer führen.
Die Verschraubung ist im Motorraum auf der Fahrerseite vor dem Bremskraftverstärker gut sichtbar, im Original ist eine schwarze Kappe drauf. Wenn Du diese Kappe abziehst kannst Du sehen, wie das Ende der Kolbenstange Deiner Dämpfer ausgeführt ist.
Pendlerrad
Guten Morgen,
ja, es gibt von Mercedes ein Spezialwerkzeug für diese Arbeit - die Kolbenstange wird mit einem Steckschlüssel gehalten, mit dem darüber geführten Mantelrohr löst man die Mutter.
Wenn man das mal versteht, ich habe leider kein Foto.
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 10:56
Wenn man dieses Werkzeug ansetzt, was für einen Schlüssel benötigt man dann, um die Kolbenstange zu arretieren?
@Pendlerrad schrieb am 2. Oktober 2024 um 20:58:05 Uhr:
Die Verschraubung ist im Motorraum auf der Fahrerseite vor dem Bremskraftverstärker gut sichtbar, im Original ist eine schwarze Kappe drauf. Wenn Du diese Kappe abziehst kannst Du sehen, wie das Ende der Kolbenstange Deiner Dämpfer ausgeführt ist....
hinschauen hilft...
Der Zugang zur Verschraubung ist durch die Trennwand und Leitungen eingeschränkt, man kommt nur von oben gut heran.
Ich nutze einen langen Schlüssel, der die kleinere Schlüsselaufnahme der Kolbenstange fasst und setze darüber auf die große Mutter einen Rohrsteckschlüssel, der wird dann am oberen Sechskant mit einem verstellbaren Maulschlüssel gedreht. Der Halteschlüssel geht durch den Rohrsteckschlüssel hindurch.
Mit dem Proxxon-Satz macht man im Prinzip nichts anderes.
Du brauchst den zur kleineren Aufnahme der Kolbenstange passenden Schlüsseleinsatz in entsprechender Länge oder mit einer Verlängerung, die durch den Rohrsteckschlüssel geht.
Pendlerrad
Stoßdämpferaufnahme vorn links
am 7. Oktober 2024 um 15:26
@markym schrieb am 7. Oktober 2024 um 12:56:17 Uhr:
Hängt vom Hersteller des Dämpfers ab. Also am besten erstmal auch die Kolbenstange vom Ersatzdämpfer prüfen. Kann sein, dass du zwei verschiedene Schlüssel zum Gegenhalten brauchst. Vorallem wenn der Ersatzdämpfer nicht von Mercedes kommt.
