- Golf
- Golf 7
- Spiegel ausklappen
Spiegel ausklappen
Spiegel ausklappen
Wie Klappe ich meine Spiegel wieder aus, wenn ich sie über den Schalter eingeklappt habe?
Hatte schon mehrfach das Problem, dass sie nicht ausklappen mit Zündung ein und Schalter auf L, 0, R....
Ist blöd ohne Spiegel in den Verkehr einzufädeln. Ein paar Sekunden später klappen sie dann aus.. ich versteh die Logik dahinter im Moment nicht....
Muss man erst die Zündung einschalten und dann den Schalter betätigen, oder andersrum?
20 Antworten
Warum klappst du sie denn mit dem Schalter ein? Bei Bedarf klappe ich sie mit der ZV ein, dann klappen se sofort wieder aus, sobald ich das Fahrzeug öffne. Allerdings sollte es mit dem Schalter auch gehen. Dazu am besten den Schalter erst betätigen, wenn die Zündung an ist. Dann sollte es unverzüglich losgehen.
Muss das nicht codiert werden das die Spiegel mit der ZV einklappen?
Entweder klappen die Spiegel mit Zündung ausgeschaltet ein (Einstellung im Infotainment) oder über den Schalter...
Ja genau....klapp sie gar nicht erst ein, dann musst du sie nicht wieder ausklappen
Standard ist, dass sie mit der ZV ein und ausklappen. Im Infotainment kann man das ausschalten, sodass sie gar nicht automatisch bewegt werden.
Ich habe es so codiert, dass sie erst nach langen Druck auf "ZV-Zu" eingeklappt werden, weil ich es nicht immer brauche. Ausklappen geht aber weiterhin sofort bei "ZV-auf"
Die (in meinen Augen völlig sinnfreie) Variante mit der Zündung kenne ich nur vom Golf VI
Die Variante mit langem Tastendruck hätte ich auch gern. Alles andere brauch ich nicht und hab es deshalb ausgeschaltet. Daher dann hin und wieder mit dem Schalter
Dann suche dir einen VCDS User in deiner Nähe. Für einen kleinen Unkostenbeitrag wird er dir das codieren.
@GTI2019 schrieb am 30. Dezember 2019 um 20:58:25 Uhr:
Und was tust du wenn die Garage zu eng ist?
Bei mir ist es kein Problem. Klappe sie immer mit dem Schalter ein und auf.
@Diesel_inside schrieb am 30. Dezember 2019 um 21:03:13 Uhr:
Wo finde ich denn diese Codierung?
bisher 8 Antworten und keine Lösung zur Frage des TE ???
@osborne0609 schrieb am 30. Dezember 2019 um 21:29:22 Uhr:
Da sind wir doch noch gut unterwegs....
Des Weiteren habe dem TE in meiner ersten Antwort doch eine Alternative geboten sowie die Bedienung erklärt.
@Dreamer0000 schrieb am 30. Dezember 2019 um 21:18:03 Uhr:
In den Anpasskanälen vom Steuergerät 09
Weitere Möglichkeiten gibts HIER
aber keine Lösung auf seine klar gestellte Frage (hier sollte jetzt ein Smiley erscheinen den mein Browser nicht unterstützt)
Na klar, er fragte nach der Reihenfolge und die habe ich ihm genannt.
sorry, da lag ich offesichtlich falsch!
