Spiegel klappt nach aussen
Hi, da bin ich schon wieder einmal,
meine Fahrerspiegel klappt nach ca. 150 mtr, um 45 Grad nach aussen, nach jeden starten, rastet auch nicht ein, erst nach dem 4 mal.
Zuvor habe ich neue Impulsnehmer für die Drehzahl bekommen, weiß aber nicht obe das damit zusmmenhängt, auslesen hat nicht gebracht.
8 Antworten
Spiegel und Impulsringe stehen immer im Zusammenhang. Das ist wie wenn man Blinkerflüssigkeit nachfüllt und gleichzeitig der Kraftstofftank leer ist. Passiert auch immer.
NATÜRLICH NICHT!!!
Um welches Fahrzeug handelt es sich denn? Ford? Fiat? Dacia? 2002? 2008?
E 220 S211 Bj. 2007, 248000 km
Meinst du den gesamten Spiegel? oder nur das Spiegelglas im Gehäuse?
der gesamte Spiegel
@Mechernich schrieb am 23. Januar 2025 um 07:52:40 Uhr:
Mopf -> Sprengring verrutscht/gebrochen. Neuen Mechanismus einbauen.
das Problem habe ich erst seit dem Wechsel der Drehzahlgeber, irgendwo kommt doch ein Impuls her, sonst würde der Motor sich doch nicht bewegen.
Dann such eben am Impulsring den Fehler vom Spiegel und warum er überdreht.
Lass mich das nochmal versuchen richtig zu verstehen:
Du hast also elektrisch anklappbare Spiegel.
Die klappen ein wenn Du abschließt und aus wenn Du das Auto aufschließt.
Wenn Du losfährst klappt der Spiegel auf der Fahrerseite über das normale Maß hinaus aus um ca 45 grad.
Und rastet auch nicht ein, erst wenn du den 4 mal wieder per Knopfdruck ein- und ausklappst rastet er ein und bleibt dann auch in der normalen Postion stehen, also nicht 45 grad zu weit nach außen.
Hab ich es richtig beschrieben?
