- Mercedes
- R-Klasse
- Spiegelkappe demontieren
Hallo zusammen.
Ich muss meine Defekte Umfeldbeleuchtung wechseln und gleichzeitig klappert mein linker Außenspiegel beim anklappen 3 mal wie auch in dem Beitrag von @fussballkeule beschrieben.
Ich habe mir seinen Beitrag auch schon durchgelesen vom Thema Steckachse, allerdings wurde darin nur das Problem und die Lösung beschrieben nicht aber wie man die Spiegelkappe demontiert um an die Achse und die Umfeldbeleuchtung zu kommen.
Wäre top wenn mir das einer erklären könnte.
In den FAQ‘s stand dazu leider auch nichts.
Mit freundlichen Grüßen MxAxM.
6 Antworten
Hallo MxAxM,
mein Kenntnisstand ist, dass die Spiegelkappe nicht ab muss, weder für die Umfeldbeleuchtung noch für die Steckachse.
Bei der Umfeldbeleuchtung reicht es, wenn man das Spielgelglas ganz nach oben fährt, dann kommt man teilweise schon an die Beleuchtung ran. Ansonsten einfach das Spiegelglas ausklicken, dann klappt es auf jeden Fall. Aufpassen, dass Du keine Kabel abreißt.
Für die Achse musst Du nur den Spiegel einklappen, dann siehst Du sie und kannst prüfen, ob sie verrutscht ist. Dann entsprechend etwas nach oben oder unten verschieben. Sollte das nicht helfen, dann ein kleines Stück Plastik einkleben, damit das Klackern des Spiegels verhindert wird. Funktioniert bei mir prima.
Ich habe dafür in dem anderen Beitrag zu den Außenspiegeln auch 2 Bilder eingefügt. Vielleicht hilft Dir das. Ansonsten melde Dich gern.
P.S. dies gilt alles für den Vor-Mopf, ich weiß nicht, welches Modell Du hast.
@faehrt schrieb am 9. August 2022 um 19:23:51 Uhr:
Hallo MxAxM,
Dank dir.
Das mit der Achse werde ich dann direkt mal ausprobieren vielen Dank, ich stehe nur gerade bei der Umfeld Beleuchtung ein wenig auf dem Schlauch: ich drücke also im Innenraum den Knopf für den Spiegel und drücke dann den Knopf mit dem Pfeil oben richtig?
Beziehungsweise wie Clipse ich denn das Spiegel Glas aus ohne es zu zerstören? Ich hatte eigentlich gehofft dass die Lampe von unten nur geklipst ist und man so einfach an die Lampe kommt..
Bei der Achse werde ich auf jeden Fall Rückmeldung geben und bei Bedarf nochmal auf deine Hilfe zurückkommen danke nochmal.
@MxAxM schrieb am 9. August 2022 um 19:29:55 Uhr:
Hallo MxAxM,
Dank dir.
Mein R ist auch ein Vormopf daher passt das alles.
Ich bin mir gerade nicht sicher beim Spiegelglas ob nach oben oder unten (leider ist mein Schiff in der Werkstatt, so dass ich es gerade nicht testen kann) Das Spiegelglas wird durch einen Federring gehalten, man kann es einfach ausklipsen indem man daran zieht. Der Federring muss dann bei Wiedereinbau nur in die Nut (direkt am Spiegelglas) geklickt werden. Wenn man dann das Spiegelglas wieder andrückt springt der Federring dann wieder in Position, man kann aber auch mit einem dünnen Schraubendreher, am besten einem gekrümmten, nachhelfen.
Wenn das Spiegelglas ab ist, kommt man problemlos an die Umfeldbeleuchtung ohne Schrauberei.
Wenn Du Dir aber unsicher bist, lass es Dir das erste Mal in der Werkstatt zeigen. Meine Werkstatt hat es mir gezeigt und ich hab dafür einen Fünfer in die Kaffeekasse gesteckt. Das war mir damals sicherer, denn ich kenn mich, kaum will ich ein Lämpchen wechseln, schaue es mir bei Youtube an, wie einfach es geht und es endet mit einer Komplettdemontage des Fahrzeugs :-(
@faehrt schrieb am 9. August 2022 um 20:24:57 Uhr:
Hey tut mir leid dass jetzt erst eine Antwort kommt die Arbeit ist gerade extrem stressig danke auf jeden Fall ich hab gesehen dass die Achse nach oben ein wenig rau steht also quasi nicht gleich mäßig sitzt.
Mal schauen ob ich die Achse wieder ein Stück runter bekomme und ob das klacken dann aufhört, ich melde mich und wünsche noch einen schönen Tag.
Und hat es geklappt?
