Spiegelkappen gewechselt, jetzt Fehlermeldung side assist
Moin zusammen,
ich habe die Spiegelkappen von meinen Außenspiegeln gewechselt.
Heißt alte ausgebaut, den side assist ausgebaut und bei der neuen Kappe wieder eingebaut und angeschlossen.
Jetzt zeigt er mir leider die Fehlermeldung an
"Spurwechsel- und Ausstiegswarnung: Störung! Bitte Service aufsuchen"
Verstehe ich nicht ganz, habe alle Kabel wie vorher angeschlossen und beide Seiten doppelt überprüft.
Finde den Fehler nicht.
Das löschen des Fehlerspeichers hat leider auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
3 Antworten
Du solltest zuerst mal mit einem vernünftigen Tool wie VCDS auslesen um zu sehen, was das genaue Problem ist, welche Seite etc.
Blinken die Leuchten in den Spiegeln denn noch auf? Die Stecker auf den Leuchten sitzen recht stramm, wurde da beim Ausbau vielleicht etwas beschädigt?
danke für die schnelle Antwort.
Ich muss das noch testen, bin heute Abend mit dem Fahrzeug unterwegs.
Ich befürchte auch, dass was beschädigt wurde, hoffe es aber natürlich nicht...
Zwecks VCDS, guter Tipp. Meine Werkstatt hat leider erst in 2 Wochen was frei zum Fehlerspeicherauslesen... (Ferienzeit).
Problem gelöst, habe alles noch einmal auseinander gebaut und den Fehler gefunden.
Der Pin was leider verbogen beim "side assisstent".
Begradigt und alles hat wieder funktioniert.
