  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Spiegeltausch Mercedes
Mercedes CLC 203
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 11:27
habe leider den Spiegel eines parkenden Autos etwas Beschädigt aber meiner ist kaputt.
Reicht es aus diese kleine Blende innen vor dem Fenster bzw. hinter dem Spiegel innen zu entfernen um an die Verschraubung und Stecker zu gelangen?
Außen-Spiegel Innenverkleidung
Außen-Spiegel Innenverkleidung 2
3 Antworten
Was ist denn genau kaputt?
Wenn die innere Mechanik defekt ist, musst du die ganze Innenverkleidung (Türpappe) entfernen. Nur so kannst du die Stecker des Spiegels aus dem Türsteuergerät entfernen.
Der Spiegelrahmen ist von außen an die Tür geschraubt.
Die Türpappe muss nicht runter nur oben am Scheibenschacht und der Clip unterhalb des Spiegeldreiecks lösen.
Du könntest Recht haben. Ich kann mir vorstellen, dass man auch über sie kleine Öffnung unter dem Lautsprecher an die Stecker im Steuergerät kommt. Dann könnte die Türpappe dran bleiben. Ich habe das allerdings nie ausprobiert.
Als Referenz habe ich ein paar Fotos von meiner Aktion am Spiegel angehängt
Der Spiegel (elektrisch anklappbar) wird über die beiden Stecker oben Lenka am Steuergerät angeschlossen. Manuell anklappbare Spiegel haben nur einen Stecker, vermutlich den Linken.
W203 Außenspiegel rechts
