  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Spiel in der Schaltstange
VW Käfer
Themenstarteram 28. September 2018 um 14:09
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem beim Schalten.
Wenn ich einen Gang eingelegt habe kann ich den Schalthebel bestimmt 5 cm noch hin und her bewegen. So viel Spiel hat die Schaltstange. Ich hoffe auf dem Video kann man es gut erkennen.
https://youtu.be/pkZ5SZpL1O4
Weiss jemand woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
Gruß Chris
18 Antworten
Hola Chris.
Wie sieht es denn vorne beim Schalthebel aus?
Könnte vorne die Kugelpfanne sein.
Ob es vom Getriebe kommt, musst du die Schaltstange wo du im Video zeigst trennen und dann den Teil des Gtriebes bewegen.
Gruss Peter
Themenstarteram 28. September 2018 um 14:20
Hey Peter
Also auf dem Video erkennt man es nicht so gut aber der Teil wo zum Getriebe geht wackelt auch.
Getriebe wäre nicht so gut oder?
Gruß Chris
Hola Chris.
Nein, ruft nach viel Arbeit aus.
Lassen sich die Gänge normal schalten oder hast du bei der H - Schaltung probleme den Gang zu finden?
Es war leider oft so, das man da rühren konnte wie in einer Schüssel.
Musst dir halt angewöhnen beim Schalten die Handfläche beim 1 & 2 Gang Richtung Bein halten und für 3 & 4 die Hand nach aussen drehen.
Bei mir ist das schon so automatisch, geht wie von selbst. :-)
Peter
Themenstarteram 28. September 2018 um 18:01
Hey.
Ja klingt echt nach viel Arbeit.
Gänge lassen sich zwar einlegen aber ist schon ne heikle Sache.
Was müsste man den machen wenn es bis ins Getriebe reicht?
Richte gerade das Auto für meine Freundin als Überraschung und das muss perfekt sein ??
Gruß Chris
Hola Chris.
Da muss der Motor und das Getriebe raus um zu mindest an den hinteren Teil am Getriebe zu kommen.
Kennst du dich bei dieser Matrie aus oder hast du zumindest mehr oder weniger eine Ahnung davon?
Um eventuell das Getrieb auseinander zu nehemen erfordert doch einie fundierte Kenntnisse dazu.
Aber bevor du dich daran machst, überprüfe zuerst einmal eingehend den Schalthebelmechanismus vorne im Wagen. Der ist relativ einfach aus zu bauen. Könnte durchaus sein, dass die Kugelpfannde von der Schaltstange die noch hinten geht ausgeschlagen ist.
Diese aus zu bauen ist eine der leichteren Übungen.
Mach das mal zu erst.
Gruss Peter
Themenstarteram 28. September 2018 um 18:58
Hey.
Ja Ahnung schon ein wenig. Ich weiss mir zu helfen.
Also zu dem Zeitpunkt des Videos hatte ich vorne schon den Schalthebel abgebaut.
Hat alles soweit intakt ausgesehen.
Hola.
Unmittelbar hinter dem Loch bbeim SSchalthebel hhat ees eeine FFührungsbüchse, ist ddie nnoch OOK oder wweg
Themenstarteram 28. September 2018 um 19:21
Ah also schon im Tunnel drin. Nee soweit hab ich nicht reingeschaut. Mache ich morgen gleich als erstes Mal.
Vielen Dank dir bis dahin schonmal.
Wie sollte das Teil ungefähr aussehen wo ich suche?
Gruß Chris
beseitige erst mal das spiel in der schaltstangenkupplung
bevor du das getriebe ausbaust.
genau, meist ist nur die Führung der Schaltstange im Sack....
kann dir anstatt der Originalen die geteilte ans Herz legen....
http://kaefertuer.com/schaltstangenfuehrung-und-schraube/
Hola Chris.
Hier einen Link zu dieser Führung.
Ich kenne sie und habe sie selbst bei meinem eingebaut.
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=735038
Habe auch versucht die Internetseite von Harald Schöller zu finden.
Ergebnis: Das einzige was ich finden konnte:
https://telefonbuch-suche.com/...ler-am-kappelberg-90455-n%C3%BCrnberg
Warum es diese Seite offenbar nicht mehr gibt ??????
Mal versuchen dort an zu rufen.
Schönes Wochenend
Peter
Der Harald ist vor knapp zwei Jahren leider gestorben. Der Frank Schnellen hat das Thema wieder aufgenommen und etwas verbessert.
Gruß Jürgen
@HD_Juergen schrieb am 29. September 2018 um 07:09:01 Uhr:
Gruß Jürgen
Hola
Danke für die Info.
Der einfachheitshalber hast du du eve. auch noch ne Adresse dazu.
Wäre ganz toll. :-)
Peter
