- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Spiel und Bastelecke: Navi-Halterung zum Selberhäkeln
ich habe, angespornt von den diversen Selbsbauprojekten hier im Forum, heute eine Halterung für mein Navi (Medion PNA 470) gebaut, die wie die kuda-Phonebase, zwischen dem Armaturenbrett-Ablagefach und dem linken der drei Lüftungsdüsen sitzt.
Folgende Teile wurden benötigt:
Fahrrad-Halterung für Navi (war im Karton dabei)
Alu-Blech-Steifen (20x100 mm, 2 mm dick)
selbstklebendes Filz
2x Senkkopf-Schrauben M4x10 mit Mutter
1 Std. Zeit
So wird gemacht:
Deckel des Ablagefachs (3x TORX-Schraube)und linke Düse entfernen.
Zum Entferen der Düse in die wabenförmigen Gitter greifen und beherzt ziehen!
Achtung: der schwarze Rand der Düse ist unregelmäßig geformt! Also markieren, wo oben ist!
Nun das Blech passed biegen:
Die Nase im Lüftungsschacht ist ca 10 mm lanf die in der Ablage 20 mm.
Nun von der Fahrradhalterung die konvexe Lenkerschale absägen, und im Belch passende Löcher bohren, anschrauben, fertig.
Als schutz für das Armaturenbrett nun noch den Filz aufkleben, die Halterung montieren und alles wieder zusammenbauen.
Die Wurfantennen einfach durch eins der Löcher im Ablagefach werfen und zur Halterung führen.
Thilo
hier noch ein paar Fotos:
17 Antworten
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
.. letztes Foto!
super Idee,
um Längen besser als diese klobigen Frontscheibenhalterungen im Design à la Sowjet-Mir....
werde ich ebenso machen,
danke,
Gruß, Danny
super Idee und schön umgesetzt. *thumbs up*
Ich hätte vielleicht noch das Blech schwarz angesprüht.
Leider hab ich ein Bedenken zu äußern. Das Blech drückt im aufgeschäumten Armaturenbrett eine Delle rein, die nach jahrelangem Benutzen und wieder Abmontieren eventuell sichtbar bleiben wird. Muß nicht sein, kann aber.
Moin!
@all: Freut mich, dass es gefällt!
@SpacelordJoe:
Das Blech wird noch eingefärbt werden (entweder Lack oder ich beklebe es mit Kunstleder, mal schaun)
Das mit den Druckstellen ist in der Tat möglich, wobei die ganze Sache nicht zu stramm sitzt.
Ich werde mir die Sache mal nach einer Woche anschaien, ob da schon was zu erkennen ist, un hier was dazu sagen.
Gruß Thilo
... heute seit langem mal wieder Eis gekratzt!
Original geschrieben von Thilo1971
Moin!
@SpacelordJoe:
Gruß Thilo
Ah, ok. ICh hatte im Mondeo mal auf eine ähnliche Art und Weise Hochtöner zwischen A-Brett udn A-Säule geklemmt und hatte Dellen, wenn auch nicht auf so ner sichbaren Stelle.
Kratzen???? Haste keine scheibenheizung?
Original geschrieben von SpacelordJoe
Kratzen???? Haste keine Scheibenheizung?
Im Galaxy schon, aber den nutzt den Rest der die Familie...
.. ich darf nur mit nem Honda Civic zum Bahnhof fahren!
Gruß Thilo
ich halte die lösung für kreativ, aber wenn es "nicht zu stramm" sitzt, geht es dir bei einer vollbremsung durch die scheibe.
... wer bremst, verliert :-)
Nee, aber im Ernst: Am Lüftungsgitter ist ja eine Nase, die in den Schacht greift. Somit kann die Halterung nicht nach vorne weg.
Im Abjagefach habe ich das Blech auch ein wenig "unter" den Rand gebogen, also ist auch hier die Begegungsfreiheit stark eingeschränkt.
Gruß Thilo
http://www.kuda-phonebase.de/.../...vi%20Ford%20Galaxy%20-%20S-Max.pdf
