  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Sporadisch keine Gasannahme, Kühlmittelverlust, Startschwierigkeiten
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. August 2024 um 16:49
Hallo liebe Motor-Talk Member,
Ich habe einen BMW E46 (1.9 Maschine mit 118 PS).
Seit heute habe ich folgendes Problem:
1. Sporadisch nimmt er das Gas weg und nimmt keins an
2. Kühlmittelverlust
3. Startschwierigkeiten
(4. Batteriekontrollleuchte und Öldruckleuchte erscheinen)
Weiß jemand woran das liegt?
Vielen Dank schonmal.
7 Antworten
Vielleicht erst einmal das Fahrzeug auslesen und eine CO-Messung durchführen.
Themenstarteram 15. August 2024 um 17:02
Und was kann den Kühlmittelverlust verursachen?
Ein Anschluss, ein Kühlerleck, aber auch ein Zylinderkopfdichtungsschaden, deswegen auch der CO-Test.
Eine defekte ZKD könnte auch Verbrennungsaussetzer verursachen. Dir bleibt keine Wahl das Auto richtig diagnostizieren zu lassen.
Themenstarteram 15. August 2024 um 17:39
CO-Test? Was ist das?
@Sebastian_E46 schrieb am 15. August 2024 um 19:39:52 Uhr:
Ein test ob Abgase ins Kühlwasser gelangen. Bei Youtube findet man Videos dazu.
Fehlerspeicher erst mal auslesen. Potentielle Kühlmittellecks gibts genug. Da muß man halt aber selber mal einen Blick in den Motorraum werfen, bzw sich dort Platz verschaffen indem man zum Beispiel die Unterbodenverkleidung und den Kühlerlüfter demontiert.
Themenstarteram 19. August 2024 um 9:24
Lieber Chris, lieber Vr6667,
Ich habe den BMW mal ausgelesen und es Stande folgender Fehlercode drinne:
Nockenwellenpositionssensor Zylinderbank 1 - Fehlstörung Stromkreis
Kann es damit zsm hängen das der E46 sporadisch bei einer schnelleren Fahrweise das Gas wegnimmt?
Der Motor braucht das Signal des bzw der Nockenwellensensoren. Ich würde ihn in jedem Fall tauschen. Wobei auch ein defekter Kurbelwellensensor so einen Fehler auslösen könnte, und nicht immer steht der defekte Sensor dann im Fehlerspeicher.
Achtung. Am besten nur Original BMW Sensoren verwenden. Die aus dem Zubehör machen zu viele Probleme.
