- Golf
- Golf 3
- Sporadisch keine Klemme 15 an einigen Verbrauchern
Hallo!
Ich habe an einem Golf 3 mj 94 AAM folgendes Problem:
Teilweise fällt ein Teil der Kl. 15 aus. Der Fehler tritt vollkommen willkürlich auf.
Teilweise kann ich die Züdnung 20mal an und aus machen und alles ist io, sprich die kontrolleuchtem im Kombi leuchten kurz, doch dann auf einmal leuchten sie nicht, aber Kl. 15 am Zündanlasschalter liegt an, jedoch am kombi nicht mehr. zudem ist auch der Hallgeber dann ohne kl. 15. X-kontakt funktioniert auch 1a.
Weitere kl. verbraucher konnte ich auf die schnelle nicht testen, da das auto wieder weg ist. Bevor ich jetzt am wochenende mal an der ZE messen werde, frage ich leiber hier ersteinmal, ob vielleicht dieses problem bekannt ist?
13 Antworten
Mahlzeit!
Könnte am Zünd-Anlaßschalter liegen.
greetz Arni
Original geschrieben von Arnimon
Mahlzeit!
greetz Arni
dort liegt aber wie oben beschrieben auch beim ausfall der anderen komponenten kl. 15 an bzw. wird vom schalter richtig geschaltet
Mahlzeit!
greetz Arni
na dann Zentralelektrik.
Ne, das ist der Effekt, wenn die Diebstahlwarnanlage Klemme 15 unterbricht. Licht geht, Hupe nicht...
Darf dir leider nicht sagen, wie man das flickt. Beim letztenmal hab' ich Schimpfe vom Admin bekommen;-)
hi!
ich glaube kaum, dass der g3 ne dwa , denn das issn baismodell
Erst das Hirn einschalten, lol
hi!
Das erklär mir mal genauer??
Ist an...Und jetzt Mr. Schlaumeier?
hi!
und was hat da an meinem nachts um 3 gehupt und geblinkt? (Bj 94)
Gruß, timon
Gruß, timon
Haben denn alle Golf 3 die gleiche Ausstattung? Ich schrieb ja erst das hirn einschalten, grins.
Funktioniert auch ?
Einschalten und benutzen sind verschiedene Dinge.
langsam glaub ich, dass du recht hast, denn kl. 15 kommt nicht an der ze an, da dachte ich zunächst, dass das kabel einen weg hat und hab ne fliegende leitung gelegt, kl. 15 war dann da, aber kl50 kam nicht mehr vorne am magnetschalter an. also habe ich das alte kabel wieder angeklemmt und alles war wie vorher, teilweise keine klemme 15, aber falls sie da war, ging alles ganz normal, auch kl. 50. dann habe ich den kabelbdaum freigelegt und es ist keine durchgehende leitung vom zündanlasschalter zur ZE, sondern dort ist noch eine blaue 2-fach steckverbindung, die wohl laut stromnlaufplan zur DWA geht.
Das muss ich mir mrogen dann nochmal genau ansehen!
da werden sich wohl ein paar Leute hier bei Timon entschuldigen müssen
