- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Sporadische Startprobleme Unterspannung trotz neuer Batterie
Guten Tag,
ich habe seit ca. 2 Monaten das Problem, das der Wagen manchmal erst nach dem 3-6 Zündung einschalten startet.
Habe dann vor 2 Monaten die Batterie getauscht und angelent.
Seit ca. 5 Tagen ist das Problem schlimmer geworden, sodass er zu 90 % erst beim 3-6 Startversuch startet.
Habe schon beide Schlüssel mit neuen Batterien versorgt. Die ganzen Fehlermeldungen treten auch schon auf, wenn ich den Schlüssel nur ins Schloss drücke, ohne auf der Bremse zu stehen.
Heute Morgen habe ich schon das Relai in Steckplatz 2 im Wasserkasten vorne getauscht. Dieses wurde in anderen Beiträgen als Fehlerquelle erwähnt.
Der Wasserkasten ist trocken und die Relais sind auch nicht vergammelt. Stecker zum Motorsteuergerät sitzt auch richtig fest.
Hat evtl. jemand eine Lösungsidee?
Das Auslesen mit VCDS ergibt in vielen Steuergeräten, das keine Kommunikation zum Motorsteuergerät vorhanden ist.
Die Fehler mit dem Gurtbringer und Anhängerkupplung (Nachrüst) sind schon länger vorhanden.
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 H HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0008
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000278
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3A7EAF3EBDC3BE9AD3-806E
2 Fehlercodes gefunden:
7994 - Motorsteuergerät
U0100 00 [167] - keine Kommunikation
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 148146 km
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:17
Motordrehzahl: 184 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 184 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: 172 Nm
Getriebeöltemperatur: 15 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
8008 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:17
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BJ HW: 8K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP8 quattro H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 1CCD08
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 020E17DE9D93365ACB-8056
3 Fehlercodes gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:16
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0032
Hex Wert: 0x0296
Hex Wert: 0x00FF
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:16
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0xB996
Hex Wert: 0x00FF
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:16
Hex Wert: 0x0080
Hex Wert: 0x22A2
Hex Wert: 0x0038
Hex Wert: 0x4396
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Codierung: 05030F
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 010C18D298952D42D2-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Seriennummer: 0811000034299014
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 2311000044343005
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:32
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 760 C HW: 8T0 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H10 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001002386245
Codierung: 08017025002400001000
VCID: 4380D2DAC209FF5280-8016
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer: 01220320110233
Codierung: 36130008
VCID: 000A1DD6939F244ADD-8054
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:16
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 10030001 Seriennummer: 00000000994996
Codierung: 260050914034AF010009000300005D5D0F1C638802010161000003
VCID: 3C72A926BFF780AAC1-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 240311 H07 0021
Seriennummer: SWF11030245457
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11340227
Codierung: 02562A
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001103110520
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 907 410 HW: 8K0 907 410
Bauteil: EHL205.06.02K H02 0010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 148188 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.10
Zeit: 12:43:00
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 12:48:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0080
Revision: 11001001 Seriennummer: 12501105700656
Codierung: 110101
VCID: 78FA7536CB4F6C8AE5-802C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:16
Temperatur: 12.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:* 8F0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 655 C HW: 8F0 959 655 C
Bauteil: AirbagVW-AU10 H11 0430
Seriennummer: 003JND70338-
Codierung: 30393635353130303030554A304C38463053
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
VCID: 387AB53683CFAC8A25-806C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME5D311872D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME5C750D62O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME4C052762F
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME421D3A50G
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME5F0A51585
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3E0A07764
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90372KCI0011S
Codierung: 000012
VCID: 3D74A422A4ED89A2F6-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 M HW: 8T0 920 931 M
Bauteil: KOMBIINSTR. H41 0258
Revision: 00000000 Seriennummer: EHX660M3C
Codierung: 0F0F19000B000008000000
VCID: 418CD8D2D815ED4292-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 108
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:17
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Seriennummer: 5600E1130706A9
Codierung: 00C303
VCID: 030012DA82893F52C0-8056
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H07 0170
Seriennummer: 11010B8D150311
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 30
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 12:48:08
Binärwert: 10000
Spannung: 13.40 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10011
Zeit: 25.40 s
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:17
Binärwert: 11011
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 6
Binärwert: 10011
Zeit: 0.40 s
Adresse 26: Elektr. Dachbet. (J256) Labeldatei:* 8F0-959-255.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 255 HW: 8F0 959 255
Bauteil: VSG-AUDI-B8 H11 0190
Codierung: 010000
ASAM Datensatz: EV_ElectRoofContr 001008
ROD: EV_ElectRoofContr.rod
VCID: 71EC4812A0353DC222-8024
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Bauteil: MEM-FS H10 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001002386246
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H08 1501
Codierung: 011C52724008330C03
VCID: 53A0E29A32696FD230-8006
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0146101894
Codierung: 01000EA000B944218320033280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F0 959 719 B HW: 8F0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0070
Seriennummer: 00000000000000371844
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:32
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H08 1501
Codierung: 011C52324008330C03
VCID: 52AEE79E0D7366DA3B-8006
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000896358
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3462810697A748EA09-8060
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 148182 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.10
Zeit: 06:51:44
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 58
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0273
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:16
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 64
Hex Wert: 0x0263
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x1010
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00H01001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
VCID: 326E871EADB346DA1B-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul links H01 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:04:17
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H52 0051
Revision: AB001007 Seriennummer: 496CA0B7668477
Codierung: 010003020100000101
VCID: 5BB00ABA5AB9A792E8-800E
1 Fehler gefunden:
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.10
Zeit: 12:43:31
Binärwert: 00000000 00001000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 652 G HW: 8T1 035 652 D
Bauteil: B-BN-EU H60 0147
Revision: -------- Seriennummer: 323CN0B7631630
Codierung: 010100030206A1ED41000B0E000000010000
VCID: 397CB032B0C5B582DA-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 919 884 J
Bauteil: EUR 2011 1204
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
Bauteil: DU6 Basic H42 0084
Seriennummer: 9465CU0B0281735
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 C HW: 8T0 919 609 C
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000749460
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 148
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.10
Zeit: 12:43:39
Binärwert: 00010000 00000000
Binärwert: 00000000 00010000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 L HW: 8T0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H07 1501
Codierung: 010C12324008370C03
VCID: 54A2E186376768EA29-8000
Adresse 69: Anhänger Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0070
Codierung: 0100000000000000
VCID: 3666BB0E81DB5AFA37-8062
1 Fehler gefunden:
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H07 1501
1 Fehler gefunden:
03531 - Gurtbringer
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Kilometerstand: 148151 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.09
Zeit: 16:15:45
29 Antworten
Such doch mal nach Marderspuren wie angefressene Dämmverkleidung und Kabel, Kotspuren. Wenn ein Kabel z.B. nicht vollständig durchtrennt wurde (eher normal, daß nur angefressen wird) dann kann sich ein Wackelkontakt einstellen der evtl. zu Deinem Fehlerbild paßt.
Maßekabel Anbindung checken. Motorraum und Kofferraum .
Auch überprüfen ob Motorraum an den "überbrückungspunkten" + alle Kabel checken
Guten Abend,
vielen Dank für die Tips. Habe heute viele Verkleidungen abgebaut und nach angefressenden Kabeln und defekten Steckern geguckt. Leider kein Erfolg. Es wurde auch kein Dämmmaterial angepressen. Die Massepunkte habe ich auch kontrolliert und auch zusätzlich noch mal gereinigt. Dann habe ich noch die AGM Batterie aus dem Q5 von meinem Bruder getestet. Leider brachte dies alles keinen Erfolg.
Wenn das Problem auftritt, dann fühlt man an den Relais Steckplatz 2-3 im Wasserkasten vorne nichts. Wenn das Problem dann nach dem 3-10 mal Zündung einschalten weg ist, dann merkt man an den beiden Relais eine Bewegung. Leider lässt sich durch die Nähe der beiden Relais nicht genau merken, welches schaltet oder ob beide schalten. Wenn der Wagen gestartet ist, kann ich ihn danach auch noch 5 mal ohne Probleme starten. Lasse ich dann die Zündung 5-10 min aus, dann geht das Spiel von vorne los.
Kontakte sind alle sauber.
Ich habe so langsam wirklich die Vermutung, dass das Motorsteuergerät einen weg hat.
Als ich vor 3 Jahren das Auto gekauft habe, hatte sich nach kurzer Zeit herausgestellt, das der Wagen ein Chiptuning hat. Dieses war dem Händler auch nicht bekannt. Nach kurzer Rescherche konnte er aber durch den ehemaligen Besitzer herausfinden, wer das Chiptuning durchgeführt hat. Der Händler ist dann für die Rückrüstung aufgekommen. Ich wollte das Chiptuning nicht, da es keine Tüvabnahme gab und ich davon auch nicht der Fan bin. Der Wagen lief danach auch ohne Probleme.
Ich weiß nicht, ob bei den modernen Steuergeräten bei einem Chiptuning noch etwas gelötet wird, oder ob nur programmiert wird. Hoffe zumindest das es keine kalte Lötstelle oder so gibt.
Habt ihr evtl. noch weitere Tips?
Ich habe jetzt für Dienstag einen Termin bei Händler bekommen. Aber bei der Fehlersuche kann das ein teurer Spaß werden und zusätzlich möchten wir mit dem Wagen am Ostersonntag in den Urlaub fahren.
Vielen Dank.
Wenn nachdem der Motor ne Weile gelaufen ist das Problem nicht mehr da ist und erst wieder nach einer Abkühlzeit erneut auftritt, dann ist eine Kalte Lötstelle eine gute Erklärung. Ich würde das Problem nun im Motorraum vermuten: Lass Dein Auto abkühlen und stelle sicher, daß das Problem da ist. Nimm einen Fön und heize (nicht übertreiben) den Sicherungskasten oder Relaiskasten auf der dort hoffentlich vorhanden ist. Geht dann alles, dann weißt Du schon mal wo nun weiter zu suchen ist.
Hier gab es es ein oder zwei User die Probleme mit dem Motorsteuergerät haben. Wie oben beschrieben mit dem Fön warm machen und schauen ob er dann gleich anspringt. Dies ein paar Mal wiederholen und ggf. zu einem Instandsetzter schicken.
Guten Abend,
ich bin heute noch etwas mit der Fehlersuche weiter gekommen.
Auto springt nicht an. Dann habe ich das Motorsteuergerät mit einem Haarfön warm gemacht. Dann ist der Wagen sofort beim ersten Versuch angesprungen.
Das ganze habe ich nach abkühlen des Steuergerätes 4 mal wiederholt und jedes Mal war der Wagen sofort angesprungen.
Mal sehen was der Freundliche morgen mit den Infos morgen herausfindet.
Vielen Dank für die Tips.
Da würde ich eher zum Spezialisten als zum freundlichen. Wird günstiger :)
@Kattnerzone1986 schrieb am 14. April 2019 um 20:50:22 Uhr:
der wird sagen : neues Steuergerät...
Ich hab mal gegoogelt:
https://ecu.de/.../...wagen-vw-03l906022b-bosch-0281015328-123704.html
Fahrzeug springt zeitweise nicht an, im Fehlerfall ist keine Kommunikation zwischen dem Diagnosetester und dem Motorsteuergerät möglich , ebenfalls wird das Motorsteuergerät auf dem CAN-Bus von anderen Steuergeräten nicht erkannt
Das Problem ist also nicht unbekannt...
Für einen 170PS Tdi (CAHA) hätte ich auch noch ein Steuergerät da...
Das Steuergerät ist wirklich kaputt. Ich habe gestern auch mit Ecu.de telefoniert und werde das Steuergerät morgen zur Reparatur einsenden. Der Herr sagte mir auch, das dieses Problem bekannt ist und eine Reparatur möglich ist.
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe heute leider die Rückmeldung von Ecu bekommen, das bei dem Steuergerät kein Defekt festzustellen war. Die haben auch thermische Test durchgeführt, aber konnten auch dadurch keinen Fehler in der Elektrik feststellen.
Habt ihr jetzt evtl. noch eine Idee, was es noch sein könnte.
Die Audi Werkstatt meinte zwar auch, dass das Steuergerät defekt ist. Meine Tests mit dem Fön warm machen und dann war das Problem weg, haben mich auch auf das Steuergerät tippen lassen. Aber durch die Tests und Aussage von Ecu bin ich mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher.
Nur auf blauen Dunst jetzt bei Audi ein neues Steuergerät verbauen zu lassen, wäre mir zum probieren etwas teuer.
Angebote bei ebay mit Steuergeräten sind meistens aus Litauen, Rumänien, Polen usw. Da kann man sich die Herkunft ja vorstellen.
Kann eine Audiwerkstatt überhaupt ein Steuergerät von einem anderen Fahrzeug auf das eigene Fahrzeug umprogrammieren? Könnte mir vorstellen das Audi da Lizenztechnisch einen Riegel vor schiebt, damit die neue Steuergeräte verkaufen.
Könnte es denn auch an der Verkabelung/Stecker zum Steuergerät liegen? Wurde da schon mal geschaut?
Das kann ich leider nicht genau sagen. Der Servicemitarbeiter bei Audi sagte mir, das die nach dem Ausschlussverfahren geguckt haben und dann das Motorsteuergerät als Fehlerquelle herausgefunden haben. Ob da wirklich einer die Stecker ab hatte, glaube ich fast nicht.
Was ich beim Ausbau so an den beiden Steckern gesehen habe, sah gut aus. Werde mir das ganze aber heute Nachmittag noch einmal angucken und vielleicht findet sich ja eine Korrision oder ähnliches.
Durch dieses vorher mal vorhandene Chiptuning wurde das Steuergerät ja schon einige male Aus- und Eingebaut. Vielleicht ist da irgendwie ein Kabel gebrochen oder ein Pin im Stecker etwas nach oben geschoben.
Wundern tut mich halt nur die thermische Sache und das es nach dem 8-15 mal dann funktioniert.
Guten Morgen,
ich muss mich leider noch einmal mit meinem Problem an das Forum wenden.
Hatte alle Kabel die ich so verfolgen konnte auf Bissspuren und evtl. Scheuerstellen abgesucht. War nichts zu finden.
Habe jetzt ein anderes Steuergerät verbaut. Leider ist das Problem damit auch nicht behoben.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was es sein könnte?
Die Audi Werkstatt meinte ja auch bei der Fehlersuche, dass das Steuergerät defekt ist. Das kann man aber ja jetzt komplett ausschließen. Ich vermute auch, das die nicht in der Lage sind, den Fehler richtig zu finden.
Batterie ausbauen und voll Aufladen Zuhause,
Dann einbauen .Der Strom zum Starten des Autos ist zu gering. Batterie hat Memorieefekt unterladen oder stand zu lang beim Verkauf.
