- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Sporadischer ESP/BAS Fehler: keine Bremslichtfunktion
Hallo liebe CLK-Gemeinde!
Nach langem Forschen, vielen Gesprächen mit Fachleuten und anhaltender Ratlosigkeit mache ich hier mal einen Thread auf.
Ab und zu tauchte bei mir seit langem der berühmte BAS/ESP Fehler auf, der anzeigt, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Natürlich habe ich den Schalter sofort getauscht, jedoch konnte ich nicht feststellen, ob der Fehler nun weg war, da er nur ca. 1x im Monat auftauchte. Leider kam der Fehler dann auch mal wieder (hat schon Mitte-Ende 2010 angefangen), jedoch nur ca. 1x im Monat und auch nur bei einem Bremsvorgang, d.h. nach einem direkten Neustart hatte ich wieder für längere Zeit Ruhe.
Natürlich nervt der Fehler auch wenn er selten auftaucht, sodass ich den Bremslichtschalter einfach noch einmal tauschte, ich denke das war im Sommer 2011. Auch jetzt tat sich nicht viel, der Fehler kam immer mal wieder. Im Winter hatte ich größtenteils Ruhe, der Fehler tauchte von Oktober bis April vielleicht 3 Mal auf.
Nur jetzt wo es wärmer wird und wenn ich das Auto in der Sonne abgestellt hatte, taucht der Fehler auf und verschwindet auch nicht, das Bremslicht bleibt dauerhaft ohne Funktion und das auf einer Strecke von 65km! Das komische daran ist, dass es auch nicht immer passiert, wenn der Fehler beim Starten nicht da ist, kommt er i.d.R. auch nicht während der Fahrt, nur in Ausnahmefälle und ist danach auch gleich wieder weg (Die Bremslichtfunktion ist daran erkennbar, dass im KI bei jeder Bremspedalbetätigung "Lampe Defekt" erscheint. Wenn diese Meldung nicht kommt leuchtet zwar noch die gelbe ESP/BAS Kontrollleuchte, jedoch funktioniert das Bremslicht dann normal.)
Im Laufe der Zeit habe ich natürlich mit vielen Leuten über das Problem gesprochen. Meist herrscht Ratlosigkeit, da es wohl unwahrscheinlich ist, dass 3 Bremslichtschalter nacheinander defekt sind. Im Steuergerät ist immer nur der defekte Bremslichtschalter hinterlegt. Ein Mitarbeiter bei Mercedes wollte dann den Bremskraftverstärker wechseln, da hier ein zweiter Bremslichtschalter verbaut wäre. Jedoch habe ich dann eine Zeit lang mit ihm darüber diskutiert und nach dem Hinzuziehen eines Kollegen war er dann der Meinung, dass es an dem Schalter nicht liegen könne, da das Bremslicht dann trotzdem aufleuchten müsse.
Bevor ich nun die Kabelverbindungen tausche oder das ESP-Steuergerät wechsle, wollte ich mich auch hier mal umhören, ob jemand einen Rat hat, wie ich weiter verfahren könnte, denn so ist es mir doch etwas unheimlich täglich 130km zu fahren. Ich schalte bei stärkeren Bremsungen wenn der Fehler da ist zwar die Warnblinkanlage hinzu, aber das ist wirklich keine Lösung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Dennis
Das Lichtmodul mit integrierter Lampenausfallkontrolle ist defekt A210 545 14 04 .
14 Antworten
Hallo Dennis,
das gleiche Problem hate ich auch.
Anfangs war es alle Paar Monate. Zum schluss fast täglich.
Ich habe den Wagen dann zu Mercedes gebracht und die haben den Bremslichtschalter getauscht, obwohl ich ihn auch schon getauscht hatte. Alles ohne Erfolg.
Ich bin nicht umher gekommen das BAS Steuergerät zu tauschen.
Zum Glück habe ich ein gebrauchtes bei Ebay für 140€ gefunden.
Mercedes hat es mir dann umsonst eingebaut. :-)
Seitdem ist ruhe.
Holger
Gruß Dennis
Ist das hier so ein Teil? Dann bekommst du es für 50€ Die haben auch noch eins mit anderer Nummer!
http://www.ebay.de/.../140741734685?...
Original geschrieben von Blackone7
Ist das hier so ein Teil? Dann bekommst du es für 50€Die haben auch noch eins mit anderer Nummer!
Das ist kein Händler, das ist eine Goldgrube. Den hab ich letzte Woche in die Favoriten getan.
Original geschrieben von Powermikey
Das ist kein Händler, das ist eine Goldgrube. Den hab ich letzte Woche in die Favoriten getan.Zitat:
Definitiv und hier in der Nähe. Hab ihn auch schon als Schnelltap im Browser :P
Danke für eure Hilfe,
dann werde ich morgen erstmal nach Teilenummern suchen
Danke für den Tipp, das scheint wirklich die Fehlerursache zu sein.
Habe grade mal das ESP Steuergerät "geföhnt". Fehler tauchte nicht auf. Dann den Föhn mal kurz auf die Licht - Sicherungen gehalten - schon war der Fehler da. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Tempomat auch über die Sicherung fürs Bremslicht abgesichert ist, da hängt wohl mehr mit dem Lichtschalter zusammen als man denkt.
Dann werde ich mir mal einen Lichtschalter suchen und mir die 500€ für ein gebrauchtes ESP Steuergerät sparen
Danke nochmals!
Gruß Dennis
Danke für den Tipp, das scheint wirklich die Fehlerursache zu sein.Zitat:
Dann werde ich mir mal einen Lichtschalter suchen und mir die 500€ für ein gebrauchtes ESP Steuergerät sparen![]()
Danke nochmals!
Gruß Dennis
Nicht 500€...50€
Aber ist doch wieder eine Baustelle erledigt
Es ist die Sicherung nummer 2 , 15 Ampere in lichtmodul , leider schlecht eingelötet ist .
Danke nochmals!
Gruß Dennis
Schön wär's, bei den 4-Zylinder EVO Motoren wurde ESP und BAS in einem Steuergerät direkt am ESP Hydraulikblock verbaut. Das wäre Teilenummer A1705450132, die bei eBay unter 390€ nicht zu bekommen ist
Wenn ich den neuen Lichtschalter (gestern für 20€ Sofortkauf
) bekommen habe, werde ich den alten mal zerlegen
Verstehe dann haste ja Glück gehabt
Kurzes Feedback:
Habe den Lichtschalter gestern morgen ausgewechselt und das Auto gestern und heute den Tag über in der Sonne stehen lassen. War sehr warm im Auto, aber der Fehler kam nicht wieder. Somit hoffe ich mal, dass er damit behoben wäre
Danke nochmal an tarantula71000 für den entscheidenden Tipp!
Gruß Dennis
Dann will ich mal hoffen,das es auch bei mir das Lichtmodul ist Meiner steht seit 2 Tagen in der Werkstatt ,alles nach Lichtlaufplan überprüft bis man auf den Lichtschalter kam. Den hab ich jetzt vom Teileverwerter für 39,00 +versand bestellt (Merc-Preis ca 300,00)
und 1 Jahr Garantie.(wenn in Werkstatt eingebaut). Aber das ist ja auch ein echter clk Fehler mit dem Bremslicht.
Ja, nur bei allen anderen, von denen man hier ließt, war es immer der Bremslichtschalter. Der Fehler im Lichtschalter taucht wohl nur sehr selten auf.
