  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Sporadischer kurzer Leistungsverlust mit kurzem ruckler
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. Mai 2016 um 14:46
Hallo liebe Community,
erstmal echt Danke, dass es eucht gibt. Bin eher der "stille Mitleser" und habe schon ab und an durch lesen hier einfache Probleme lösen können :). Nun habe ich jedoch ein Problem, mit dem ich mich direkt an euch wende. Vorab, mit der Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden (entschuldigt bitte falls ich etwas übersehen habe).
Also es ist ein Audi A6 4F 3.0 TDI quattro Avant mit Automatikgetriebe. Baujahr und EZ 01/2010. Langstreckenfahrzeug, sehr selten Stadt! Der Dicke hat nun etwa 185.000 km runter. Er kommt auch so gut wie frisch vom Service (bei 184.000 km in einer fähigen Audi-Werkstatt durchgeführt). Keinerlei Probleme, alles gut. Erst vor ein paar Tagen wurde auch bei ZF ein kompletter Getriebeölservice durchgeführt. Mit Spülung, Tausch von Verschleißteilen der Mechatronik, neues Öl und auch das Öl des hinteren Differentials wurde gleich mit gewechselt. Echt ein schöner Unterschied beim fahren :).
Nun das Problem. Es tritt nur sporadisch auf. Auch schon vor dem Audi und ZF Service. Ich weiß leider nicht genau wie ich das Problem beschreiben kann. Stellt euch vor ihr seid auf der Bundesstraße unterwegs. Tuckelt gemütlich mit etwa 100 km/h vor euch hin. Auf einmal, einfach so, verliert er für den Bruchteil einer Sekunde die Leistung und ruckelt ganz leicht. Man spürt es wenn auf einmal die Leistung ganz kurz weg ist. So als ob er kurz "spuckt" und dann wieder ganz normal fährt. Wie gesagt, für den Bruchteil einer Sekunde. Dann wieder alles normal und dann wieder das Problem. Bis es dann wieder komplett weg ist und ganz normal fährt. Manchmal "spuckt" er so aber auch viele male hintereinander bis es wieder weg ist.
Das passiert einfach unvorhersehbar und nur immer mal wieder. Meistens wenn ich gemütlich wie gesagt auf der Autobahn oder Bundesstraße unterwegs bin, im warmen Zustand. Beim direkten beschleunigen oder sowas kommt dieses Problem auch nicht vor.
An der Drehzahl oder ähnliches sehe ich keinerlei Schwankung. Er schaltet sauber alle Gänge durch. Keinerlei Fehler im System. Die Werkstatt hat auch nach dem Service nichts erwähnt das sie ein Problem gefunden hätten. Injektoren, Glühkerzen usw. sind noch die erst verbauten.
Habe zwischendurch auch mal "besseren" Diesel von Markentankstellen getankt usw. Hat aber auch keine Abhilfe verschafft.
Der Dicke fährt wirklich absolut traumhaft. Bis auf dieses sporadische Problem. Man spürt es definitiv wenn er damit anfängt.
Schlimmer und öfter kam das Problem zum vorschein, nachdem ich vor etwa 2 Monaten zur Arbeit musste und etwas unter Zeitdruck stand. Auf dem Weg dorthin fahre ich eine lange Strecke auf einer unbeschränktem Autobahn morgens um 6 Uhr. Da hatte er dann ne lange Zeit etwa 240 km/h aufm Tacho stehen :). Allerdings, wie gesagt, nach dieser Fahrt trat das Problem öfter auf. Davor hatte er das auch schonmal gemacht aber wirklich sehr sehr selten.
Vielleicht wisst ihr ja etwas mit meiner Problembeschreibung anzufangen und habt eine Idee, an was es liegen könnte. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir irgendwie helfen könntet.
Danke schonmal und viele Grüße
Tobi
6 Antworten
Ich tippe hier Richtung Abgasrückführung. Mein letzter Wagen (Passat 1,9 PD-TDI) ruckelte auch oft aber nicht immer, wenn man ganz gemütlich und gleichmäßig dahinfuhr und dann ganz leicht beschleunigt hat. Da kamen dann oft ein paar Ruckler, dann beschleunigte der Wagen ganz normal. Beim Passat habe ich das AGR-Ventil lahm gelegt. Danach war das Geruckel weg. Beim A6 geht das leider nicht mehr so einfach.
Dieselfilter mal gewechselt?
Wenn er gerade den Partikelfilter regeneriert ruckelt mein 2.7 genau so wie du es jetzt beschrieben hast. Sofern das zu oft passiert und ausserhalb vom reinigungszyklus stattfindet tippe ich auch auf agr.
Fehlerspeicher, also gibt es dort Einträge?
Themenstarteram 28. Mai 2016 um 7:41
Hallo Leute,
schonmal danke für die Antworten. Fehlerspeicher denke ich nicht. Wie gesagt, das Auto kommt frisch vom Service und denke die hätten mir von einem Fehler berichtet. DPF ist der erste drin. Gestern hatte ich zum Beispiel auch eine längere Fahrt und da hat er kein einziges mal gemuckt.
Bekomme demnächst endlich ein VCDS System und werde dann selbst mal Fehler auslesen und schauen was der DPF so sagt. Danke für den Tipp!
AGR Ventil habe ich im Forum schon bisschen was darüber gelesen. So wie ich es verstanden habe, sollte dieses aber bei meinem Baujahr aber nicht so anfällig sein, oder irre ich mich? Meint ihr, ich sollte das mal ausbauen und reinigen? Bin zwar kein Kfz Schrauber, habe aber gutes handwerkliches Geschick und viele "kleinere" Sachen am Auto schon selbst gemacht. Werkzeug ist so gut wie alles vorhanden da ich für einen großen Händler im Montagebereich arbeite. Selbst Spezialwerkzeuge sind kein Problem.
Echt danke schonmal für eure Hilfe :)
Themenstarteram 28. Mai 2016 um 14:20
@a3Autofahrer schrieb am 27. Mai 2016 um 18:05:04 Uhr:
Habe nun endlich mein VCDS System und konnte die Fehler auslesen. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus, bis auf zwei Fehler im Speicher. Um den Nebelscheinwerfer werde ich mich mal bei Gelegenheit kümmern. Leuchten tut er noch :). Allerdings der Fehler bei Adresse 47: Soundsystem macht mir etwas Gedanken? Ich konnte diesen Fehler nicht einmal löschen, der bleibt im System. Mein Bose System funktioniert allerdings einwandfrei. Die Suche hat mich leider zu keiner Lösung geführt, vielleicht habt ihr eine Idee?
Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei: DRV\059-907-401-CDY.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17G004AG 0080
Revision: 16H03--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C190F0D28
Betriebsnr.: WSC 27065 124 173697
VCID: 24D510DA6FC59E96B2-8070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0040
Revision: --H05--- Seriennummer: 4546473
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 33E4F2892B08F8293A-8066
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H03 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000396
VCID: 6E1B6C3837735A8C62-803A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601459829
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 25D21EDF13CE948FAA-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000074 Seriennummer: 00000030495345
Codierung: 0000278
VCID: 1DCA0EC773E64447EA-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033221
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 34E5F08A2F15FE2632-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
1 Fehler gefunden:
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00111010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 184052 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.13
Zeit: 08:08:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4F0 035 110 A HW: 4F0 035 110
Bauteil: CDC-MP3-Alp H44 0140
Revision: AA001001
VCID: 15C23E2F93BE347F2A-8040
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Seriennummer: 003F9001ZUGN
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 35E2FE8F1B1EF41F2A-8060
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000A4A05290
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000A4B11AA8
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3516HRB401TCD7SOL4DB
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3526HRB402H9V7KH93I-
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000052B08E3$
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000052B006BW
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000 Seriennummer: 90055093310239
Codierung: 0002042
VCID: 27D01AE51BD480FD9A-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0144
Revision: 00100000 Seriennummer: CN100XYC9
Codierung: 0F5612050A010008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 35E2FE8F131EF41F2A-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0035
Revision: MB200030 Seriennummer: 3000M09B24006A
Codierung: 000303
VCID: 3AEFC49C0777127802-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 4F0 857 511 J HW: 4F0 857 511 G
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02010464747464545425363E
VCID: 2FD8EAFDFB3CD0C55A-807A
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0030
Seriennummer: 00871001352200
Codierung: 0000220
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 D HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0020
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-15
Codierung: 0000103
VCID: 2FD8EAFD3B3CD0C55A-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 D
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0020
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-35
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F30.11.0900H010003CN10922ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: N10922ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000102453694
Codierung: 011F02205040410001
VCID: 46F3DC4057AB4AA4A2-8012
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01246785050000
Codierung: 3547781
VCID: 32E7F484270FC23042-8066
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4F0-035-223-BO.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Bauteil: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Seriennummer: 00000000051964
Codierung: 09010000
VCID: 29DEE6EBC3DABCF38A-807C
1 Fehler gefunden:
16349 - Steuergerät - Endstufenfehler
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 7646 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.13
Zeit: 13:41:43
Binärwert: 00001000
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000547729
Codierung: 0001013
VCID: 5E0B8C087723FA7CE2-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000102441982
VCID: 45F2DEBF53AE54AFAA-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 21D616D363F26CABCA-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0060
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
VCID: 691E662B031A3CB38A-803C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 341LY097684302
Codierung: 010003010000000000
VCID: 1CCD00C28F9D4E4EF2-8048
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 C HW: 4E0 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H45 0047
Revision: -------- Seriennummer: 453K0097518294
Codierung: 010100010102D3EF11002315EF6300030000
VCID: 21D616D3A3F26CABCA-8074
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 J
Bauteil: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000102472783
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 43F4D2B92B5858B9BA-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H09 0080
Revision: 2B002002 Seriennummer: 00000129569720
Codierung: 0100000000000000
VCID: 2CDDE0F2CF2DAEDE72-8078
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0030
Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J9Y22LE
Codierung: 1020305
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 G
Bauteil: ValeoHeckdeckel H29 0410
Revision: --H29001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6C1D60320F6D2E9E72-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD03.12.09--H29001001C0332ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1C0332ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000102472526
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 12630933906367
Codierung: 0231016
VCID: 2ADFE4EC0727B2E882-807E
Ende----------------------------(Dauer: 04:02)-----------------------------
