  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Sporadischer Stromausfall (kompletter System reset)
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 17:23
Ich habe seit einiger Zeit das problem das sporadisch immer mal der Strom weg ist.
Manchmal in der Zeit wo das Fahrzeug abgeschlossen da steht (dann steht die uhr im Tacho auf 00:00 und das radio ist resetet).
Und manchmal kurz nachdem die Zündung eingeschaltet wurde (1. Zündungsstufe) gibt es nen kurzes klacken und alles geht aus und sofort wieder an.
Dann resetet er aber nicht.
Aber immer nur wenn der Motor nicht läuft.
bei laufendem motor hab ich das problem nicht.
Auto-Scan:
Samstag,12,Januar,2013,14:00:47:61640
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130106
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E096862 Kilometerstand: 202880km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Bauteil: R4 2,0L EDC G200SG 3898
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 12345 123 98765
VCID: 3040461CA3D39B9891C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0658147042
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2F424560BEED8460886
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 P HW: 3C0 907 044 P
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E7C5864B9E78D68830
2 Fehlercodes gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 202461 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.06
Zeit: 18:35:24
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 202483 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.06
Zeit: 22:09:40
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000002063912
Codierung: E78E8F4F01081000322800000F000000641BFF4F640000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00221517
1 Fehler gefunden:
02382 - Sensor für Lichterkennung (G399)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Kilometerstand: 202885 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.12
Zeit: 13:57:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0009
Revision: -------- Seriennummer: 12501218401066
Codierung: 100002
VCID: 32444C146DDFA988E78
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Seriennummer: 0039USFHXUJC
Codierung: 0012337
VCID: 2976AB788009EA50562
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507E
Codierung: 0000112
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2B7A51708AF5F840A4E
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 QX HW: 3C0 920 870 QX
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004005
Betriebsnr.: WSC 04813 146 77925
VCID: 89364BF8E0C90A50F62
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AP
Bauteil: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001012
VCID: 72C48C146D5FE988278
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 2900P082290621
Codierung: F9A17F06000A02002002
VCID: 2A745474850FE1485F8
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32444C14ADDFA988E78
Teilenummer: 3C0 905 861 C
Bauteil: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2365
Codierung: 0000245
VCID: 364C700441B7B5A8CB0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
1 Fehler gefunden:
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 1991020851030E763804841560084F0A603D00
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000244
VCID: 37527D0046BD4CA0D06
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000011
Betriebsnr.: WSC 77925 146 04813
VCID: 266CA0449117C5287B0
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 34484A0C57CBA7B8F54
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: F0C0061CE3535B9851C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
VCID: F1C60318E85952905E2
Ende --------------------------------------------------------------------
Es werden aber auch keine Fehler im System angelegt.
Könnte das Bordnetzsteuergerät Defekt sein?
7 Antworten
Hast du deine Batterie mal überprüft?
Ich würde das Klemme 15 und Klemme 30 relais tauschen. und mach jetzt nicht noch ein Thema auf, das hast du glaube ich schonmal aufgemacht mit dem Problem.
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 17:40
Hab den anderen Thread nicht mehr gefunden o.o.
Alles klar ich Tausch die Relais mal.
Aber im Zweifelsfall was kann ich als ersatz BST nehmen wenn ich es austausche und gegen ein besseres ersetzen möchte?
Ja, aber da es funktioniert, denke ich liegt es an den Relais.
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 17:50
Ich werd die diese Woche mal tauschen und dann wieder berichten.
Und, gibts was neues? Unser Polo hat nämlich ein ähnliches Problem
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 5:31
Ein leider noch nichts neues. Massepunkte sind soweit alle ok.
