Sportauspuff
ich möchte für mein 330 einen Sportauspuff unterbringen nur ich kann mich nicht Entscheiden zwischen Eisenmann und Bastuck.
Für jede Hilfe danke.
Original geschrieben von -Chicago-
eigentlich hören sich die meisten auspuffanlagen für den e46 eh gleich an...
Basiert deine Aussage da jetzt auf eigener Erfahrung oder auf Spekulation?
30 Antworten
hab ein auspuff von eisenmann über reuter motorsport bezogen und bin superzufrieden!
passte perfekt musste nix von der stoßstange wegschneiden, einfach 2 rummis zwischen endrohr und stoßstange und dann schweißen...perfekt
darf ich auch fragen was du bezahlt hast?
oder wo die Preise so liegen
hat der auspuff was gebracht an klang?
weil mir alle sagen bei nem e46 bringt endtopf sogut wie nichts
also ein endtopf der klanglich wirklich was bringt das sind die von 'magnaflow', habe selbst einen drunter. die sind sogar eintragungsfrei
Ich hab Bastuck, ist etwas günstiger als Eisenmann und ich bin auch sehr zufrieden. Kanns wirklich nur empfehlen, sowohl klanglich, als auch qualitativ.
Nur der ESD oder hast du auch Soundrohre?
Ich habe gelesen, das Magnaflow nur mit schweißen befestig werden kann, weil das halt so ein "universal" Endtopf ist.
Würde das auch bei einem 320d passen?
@ALL:
Endtopf allein bringt sehr wohl was(finde ich).Vorallendingen bei einem 330i.
@ALL:
das kann gut möglich sein, bei mir ist der magnaflow-esd auch angeschweißt. das sollte auch beim 320d passen, hier mal ein beispiel :
http://cgi.ebay.de/...251QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
@ALL:
Genau das hab ich auch gefunden.Aber ich habe einen 320d mit 136ps.Und da steht, die ABG gilt nur für identische Angaben.
Aber die Serienauspuff von 320d, VFL und FL ist doch gleich. Auch von dem Teilenummer her.
Hmmmm komisch. Aufjedenfall möchte ich einen Magnaflow auf meinem 320d haben.
wenn du das auch gefunden hast dann hast du bestimmt auch gelesen "bei fragen tel.nr. ..." .
am besten ist du rufst da mal an.
wahrscheinlich sind in der aufgeführten liste einige fehler drin, einen e46 323i mit 135 kw gibts ja auch nicht.
ja oder einen 320d mit 149ps.
Ich werde mal da anrufen.Danke für die Hilfe!
Mfg
soundrohre?!?!
Was is das?
Das sind Rohre, die anstelle von Vorschalldämpfer (VSD) und Mittelschalldämpfer (MSD) verbaut werden, um einen besseren Sound zu bekommen.
Allerdings sind diese Soundrohre illegal, also bekommen keinen TÜV. Ergo verliert man den Versicherungsschutz und die Betriebserlaubnis erlischt.
Hm was machst dann wenn einen abschießt und der tüv sagt abe erloschen? schön bezahlen ?
