- Motorrad
- Harley Davidson
- Sportster WFS sperre Problem
Nach meinem Urlaub will die sporty nichtmehr so wie ich will….
Probleme sind:
Schlüssel Key wird nicht erkannt. Muss manuell über Code entsperrt werden. Sie läuft dann leuchtet aber dann dauerhaft rot im Tacho….
Batterien in der Fernbedienung natürlich schon ausprobiert bzw. Erneuert…
Habt ihr da ein paar Ideen?
43 Antworten
Für den Fall das die XL auch ein 9V Akku hat für die Arlamanlage ist der schon mal erneuert/aufgeladen ?
Ja Batterie ist neu
Hatte ich auch im Verdacht und deswegen erneuert
@Ignition-ON schrieb am 25. Oktober 2021 um 19:12:50 Uhr:
Unter 3 Volt sollte diese aber auf keinen Fall haben.
Batterien sind neu und voll
Hast du den Fehlerspeicher im Tacho schom mal Ausgelesen ? In dem Handbuch steht leider nur das die Leuchte angeht wenn Fehlercodes vorhanden sind.
Ok nein die habe ich noch nicht ausgelesen werde ich als Nächstes machen und die Codes dann hier rein stellen
D.h. Beide FOB's funktionieren nicht?
Wen ich den TE richtig Verstanden habe werden die Fobs nicht erkannt ,trotz neuer Batterie . Und er gibt den Code Händisch ein . Und die Sicherheitsleuchte kommt dann werend der Fahrt.
@airforce1 schrieb am 26. Oktober 2021 um 18:20:44 Uhr:
Ja das ist korrekt beide werden nicht erkannt und funktionieren nicht
@bmc72 schrieb am 26. Oktober 2021 um 18:38:44 Uhr:
Ja genau
Und die rote Leute ist ist dann auch dauerhaft im Tacho an Motor läuft aber nach manueller Code Eingabe
welches baujahr hat dein fahrzeug?
Das Sicherheitzsytem ist ab 04 dasselbe ausser das die Seräne später dazu kamm .
bauteil nennt sich tssm später bcm
@Ignition-ON schrieb am 26. Oktober 2021 um 19:01:07 Uhr:
Ja genau
Vielleicht solltest du mal "deine Modellspezifische Bedienungsanleitung" zur Hand nehmen.
