  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Sportsvan ergo Active Sitz
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 3. Juni 2014 um 14:50
Hallo zusammen
Der ergo Active Sitz ist das der genau gleich wie im Golf o. ist etwas größer ?
Ich hatte mir den Sportsvan gestern angeschaut und ich muss sagen, es ist ein gelungenes Auto geworden.
Leider war im Show Raum kein Fahrzeug mit diesem Sitzt. Im Golf 7 daneben war einer u. ich muss zugeben das der Sitz für mich 100kg mit 195cm größe zu klein ist. Zu wenig Beinauflage da ist der normale Sitz angenehmer. Ist dem so !!!
Der Klapptisch am Sitz ist nicht dabei beim den ergoActive Sitz ist das richtig so ??
reini
am 28. Februar 2015 um 9:02
13 weitere Antworten
13 Antworten
am 3. Juni 2014 um 15:27
Kann eigentlich nicht sein!!! (Um mal ebenso mit Satzzeichen rumzuschmeißen...)
Der ergoActive-Sitz hat ja im Gegensatz zum Komfort- bzw. Sportsitz die ausziehbare Oberschenkelauflage. Das genau dieser Sitz dann zu wenig Beinauflage haben soll, ist schon etwas paradox.
Davon abgesehen hat der ergoActive-Sitz im Sportsvan mindestens ein anderes Dessin: statt Leder mit Stoff-Mittelbahn wie im Golf Stoff mit Alcantara-Mittelbahn
Die entfallen bei Wahl des ergoActive-Sitzes, ja.
Themenstarteram 4. Juni 2014 um 13:40
Mich hat das ja gewundert das Sitz im Golf trotz ausgefahren Oberschenkelauflage klein ist.
Werde wohl mal die Autohäuser am WE abfahren und mir das ganze noch mal anschauen.
Danke
Hallo Leute,
habe nun den Sportsvan mit Ergo Active Sitz. Die Sitze sind härter als in meinem vorherigem Passat Variant Comfotline. Die Beinauflage ist gefühlt deutlicher zu spüren. Auf jeden Fall für meine 186 ausreichend. Bequem ist es auch. Nur eine endgültige Sitzposition habe ich nach 600km noch nicht gefunden :-(
Nirgends ist beschrieben wie man den Sitz optimal einstellt und was ergonomisch am meisten Sinn macht.
Am besten sitzt man wohl möglichst gerade, also aufrecht mit möglichst steiler Rückenlehne. Auch wenn das am Anfang ungewohnt ist. Haben wir mal in einem Fahrtraining gelernt.
Im Sportsvan kann man den Sitz sehr hoch pumpen. nur dann grüßt der obere Scheibenrahmen im Blickfeld.
Aktuell habe ich es so eingestellt, dass ich möglichst viel von der Scheibe sehe, Die Handballen am Lenkrad aufliegen, die Oberschenkel schön abgestützt sind und die Lehne möglichst senkrecht steht. Dabei die Sitzflächenneigung ganz nach oben.
Danke und Gruß Andre
Hat da jemand Erfahrungswerte, wie man den Sitz am besten einstellt? Ist zwar gefühlt bei jedem verschieden, würde mich aber trotzdem interessieren.
am 26. Februar 2015 um 9:54
Bin auch ehrlich , selbst für meine kleinen 1.80 m ist ausziehbare beinauflage zu kurz. Aber noch ok. Glaube bei Audi ist sie länger.
Der Sitz ist aber angenehm. Zu weich ist für den Rücken auch nicht optimal eine gewisse Grundhärte fördert die Muskulatur und der Durchblutung. Es sollte ein gewisser Grundtonus vorhanden sein.
@AlexAudi865 schrieb am 26. Februar 2015 um 10:54:43 Uhr:
zu kurz ist da nichts bei mir. Die Beinauflage geht fast bis zum Knie. Empfindet wohl jeder anders. Ich versuche mal ein Foto zu machen. War nur schwer vorher eine Probesitzung zu machen, da kein Händler weit und breit den Sitz im Sportsvan hatte.
Gruß Andre
am 26. Februar 2015 um 10:18
@Mpxlandre schrieb am 26. Februar 2015 um 08:39:43 Uhr:
Hallo Leute,
Desto gerader desto sicherer.
Für die LWS ist eine leichte schrägstellung zwischen 75 u 85 Grad am idealsten. Das gilt auch im Büro .
Eine leichte "Lümmel Stellung " entlastet die LWS um etliche kg .
Die schulterstellung am Lenkrad sollte bei 70 Grad sein.
Ganz Suboptimal an dem Sitz ist die kopflehne, diese lässt es nicht zu den Kopf in Neigung zu unterstützen.
Lordosestütze ist so oder so in jedem Fahrzeug überflüssig. Diese unterstützt etwas , was nicht da sein soll. Besser wäre es die hyperlordose durch Trainings und haltungskorrektur zu verbessern damit man überhaupt keine Stütze braucht. Aber für die jenigen die nichts ändern möchten die Stütze am Sitz leicht einstellen.
am 26. Februar 2015 um 12:13
Die verstellbare Lordosestütze ist ein Segen - auch wenn man, wie ich, regelmäßig seine Rückenmuskulatur trainiert. Man darf sie nur nicht zu weit ausfahren.
Mit einer steil gestellten Lehne habe ich so meine Probleme. Der Winkel zwischen Oberschenkel und Rumpf ist mir dabei zu gering - ich liege eher ;-)
Wohlwissend dass das auch Nachteile hat.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich noch nie besser gesessen habe. Der Seitenhalt ist grandios und dabei absolut bequem.
@MrPeters schrieb am 26. Februar 2015 um 13:13:36 Uhr:
ja nun - aber auf welcher Höhe? Das steht auch nirgendwo genau beschrieben. Meine mal gelesen zu haben die soll auf Höhe des Gürtels etwas stützen.
Gruß Andre
@ASDD1 schrieb am 28. Februar 2015 um 10:02:31 Uhr:
Das halte ich für ein Gerücht... ;)
Es gibt sogar eine schön bebilderte Anleitung vom VW-Magazin:
Viel Spaß bei der Lektüre! :)
danke für die Hinweise. Mittlerweile habe ich eine für mich bequeme Einstellungen gefunden. Ich meine, wenn ich einen guten Sitz bestelle, dann muss im Handbuch beschrieben sein wie der optimal eingestellt wird. Da möchte ich als Kunde nicht freund Google befragen müssen. Selbst im Auto Haus könnte man mir nicht weiterhelfen.
Gruss Andre
am 28. Februar 2015 um 9:18
Naja... So abgefahren ist ja nun aber auch der ergoActive-Sitz nicht, dass seine Einstellmöglichkeiten so viel weiter über das hinausgehen, was einem auch schon in der Fahrschule beigebracht wird. Zwingend im Handbuch erwarten würde ich es daher nicht.
Dennoch: Für meinen Golf gibt es im Bordbuch einen Abschnitt "Richtig sitzen" im Kapitel "Vor der Fahrt". Bei Google suchen muss man eigentlich erst, wenn einem die Informationen dort nicht genügen. So ging es mir zugegebenermaßen auch, weshalb ich vor einiger Zeit mal recherchiert hatte und auf die Anleitung des VW-Magazins gestoßen bin.
am 28. Februar 2015 um 12:03
Einfach so einstellen, wie es einem persönlich am besten passt. Wenn ich es so einstelle, wie die Ergonomiker oder Orthopäden empfehlen, bekomme ich Rücken- oder Nackenschmerzen. Das liegt aber weder am Gestühl noch an den Ergonomikern, sondern an mir, da mein Rücken nicht normgerecht ist. Und so dürfte es sich bei vielen verhalten.
Hallo Leute,
mittlerweile habe ich eine für mich passende Sitzposition gefunden. Man sitzt eben etwas anders als im Passat. Nach den Regeln aus der Fahrschule, dem Fahrsicherheitstraining passt das schon. So beschreibt es ja auch die Beschreibung im oben genannten VW Magazin. Wusste halt nicht ob ich mal mit Sitz so weit nach oben oder unten wir möglich starten soll, um eine angenehme Position zu finden.
Letztendlich habe ich die Lordosenstütze so gut wie nicht aktiv, da es damit eher unangenehm drückt bei mir.
Gruß Andre
