  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Spotify Streaming im w213
Mercedes E-Klasse W213
Hallo!
Habe im Moment ein Android Handy. Ist es damit möglich über Bluetooth Spotify zu streamen (comand online). Es gibt ja auch das Car play aber das ist ja nur für Apple richtig?
Sind es große Qualitätsunterschiede über Bluetooth, jedoch bei Spotify extreme Qualität eingestellt, als über z.B. Einen USB Stick zu hören? Beim burmester wohl gemerkt.
Hallo, die Audioqualität - das ist so eine Sache. Da haben Leute Angst vor Verlust durch Bluetooth-Streaming. Leute, die oft alles andere als ein perfektes Gehör haben. Man sagt ja, bereits 90% aller 30jährigen haben im oberen Tonbereich 10% verloren, 15 Millionen in Deutschland haben gar Hörschäden. Und wo benötigen sie diese perfekte Qualität? Im Auto, wo selbst beim kleinen Burmester-System die Lautsprecher im Hochtonbereich eher schwach sind, die Bühne vorne nicht komplett ist (Center) und Frequenzweichen sehr sparsam verwendet werden. Aus Kostengründen. Ab 14 kHz gehen die Höhen runter, ab 18 kHz sind sie komplett im Keller, was doppelt schlecht ist, weil genau dort eine Verschlechterung des Hörvermögens einschlägig ist.
Was macht man also? Android Auto ist extrem unschön, da es nur einen Teil des Displays nutzt und von der Detailauflösung her die Möglichkeiten des Displays auch nicht annähernd nutzt.
Die Lösung ist, Spotify einfach per Bluetooth-Audio einzubinden. So kannst du auch das Comand weiterhin voll bedienen. Titel einer vorausgewählten Playlist lassen sich mit den Bedienelementen des Autos selektieren. Die Qualität ist gut genug für fast alle. Solltest du nicht zufrieden sein, wäre der erste Schritt, in die Einstellungen von Spotify zu gehen und dort als Qualitätsstufe "Extrem" auszuwählen. Das ist fast immer die Ursache von hörbar schlechter Qualität, nicht etwa die Art der Anbindung oder das Musikdateienformat.
Wenn es jetzt immer noch nicht passt, ist eine Umrüstung der Anlage der nächste Schritt. Erst danach wären lossless-Dateien über eine verdrahtete Verbindung noch denkbar.
79 weitere Antworten
79 Antworten
Am besten über Android Auto (mit USB), das ist die Android Alternative zur CarPlay. Dann musst Du allerdings auch Google Maps benutzen, das das COMAND Navi so lange deaktiviert wird.
Über Bluetooth klingt es deutlich schlechter.
Kann man nicht auch das Handy als Media Player verwenden nur für das Streamen über das USB Kabel ohne Android Auto/CarPlay damit man das Comand Navi weiter verwenden kann?
@Coupe223 schrieb am 20. Dezember 2016 um 11:56:48 Uhr:
Hallo!
Stream über Bluetooth geht Problemlos. Carplax geht aber auch mit Android. Kannst also beides nutzen, je nach Vorliebe.
Über Bluetooth hört sich Audio für sensible Ohren etwas schlechter an. Die bessere Alternative ist auf jeden Fall die Audiofiles lokal zu haben und via USB abzuspielen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Bedienung von den verschiedenen Streamingdiensten abgesehen von "vor-zurück" nicht StVO-Konform gehandhabt werden kann, ausser natürlich via Carplay/Android Auto?
Wenn du dadurch abgelenkt bist, spielt es keine Rolle, ob die Ablenkung von der Bedienung des Comand oder des Mobiltelefons erfolgte. Also verstößt beides gegen die StVO. Eher ist das eine Frage der unmittelbaren Beweisbarkeit, Logdateien des Comand-Systems dürften nicht so einfach zur Verfügung stehen. Richtig ist allerdings, es ist im Nichtschadensfall ein Unterschied von 60€ und einem Punkt.
@ichfahrealsobinich schrieb am 20. Dezember 2016 um 13:30:24 Uhr:
Werden mir die Lieder die ich per Bluetooth streame auch auf dem widescreen angezeigt? Und mit der vor bzw zurück Taste kann ich quasi ohne das Handy zu benutzen ein Lied auswählen richtig?
Ich denke, der Sound-begrenzende Faktor ist eher Spotify mit 320kb mp3-Sound und nicht Bluetooth. Wer hier aufrüsten will, sollte zu den Streaming-Diensten Qobuz oder Tidal wechseln, die verlustfrei, also in CD-Qualität streamen.
Aber ob man den Unterschied im Auto tatsächlich hört? Zu Hause im Wohnzimmer über Burmester schon...
Bereits beim S212 konnte man bei einer Bluetooth-Verbindung über das Radio die Steuerung der Songs am Smartphone übernehmen.
Tja, schade dass das Comand in Bezug auf BT-Streaming den gleichen Funktionsumfang wie mein 16€-Lautsprecher hat. Andererseits überrascht das in Hinsicht auf die bisherigen Erfahrungen auch nicht mehr wirklich.
Was sollte es denn haben? Bzw. Was vermisst du
Naja, weitere Auswahlmöglichkeiten, eine Suche... sowas in die Richtung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung wie das umzusetzen ist, BT müsste das ja eigentlich hergeben, die Umsetzung im Comand ist da wohl eher die Herausforderung weil es vermutlich kein einheitliches Protokoll für die Streaming Apps gibt, aber ich bin der Meinung, das dürfte man bei dem Preis eigentlich erwarten dürfen dass sich da jemand eine vernünftige Lösung einfallen lässt. So bleibt eben nur die Möglichkeit, sich auf "vor-zurück" zu beschränken, Android Auto zu verwenden (da geht das zumindest bei Amazon Music, wenn auch mit Einschränkungen) oder eben das Telefon doch in die Hand zu nehmen und damit nen Punkt zu riskieren.
