  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Springt manchmal nicht an, meist bei warmem Motor
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 19. November 2024 um 9:00
Mein Problem steht in der Überschrift: Mein Passat (Diesel) springt manchmal nicht an, wobei das oft bei warmem Motor auftritt. Morgens habe ich eigentlich keine Probleme mit dem Starten, aber wenn ich z. B. nach 10 Minuten oder 1/2 Stunde wieder starten will, braucht es oft 5 bis 6 Versuche, bis der Motor läuft. Er zündet zwar, springt aber nicht an.
Ich hatte ihn schon kurz zur Durchsicht in einer Werkstatt. Dort vermuten sie, dass irgendwelche Pumpen defekt sind, das müsste man halt ausprobieren, damit läge ich bei ca. 700 €, und sicher seien sie sich nicht. Vielleicht kennt jemand dieses Problem?
Meine Google-Suche brachte mich auf das Relais von der Kraftstoffpumpe, aber ich habe absolut keine Ahnung.
Vielen Dank für hilfreichen Input!
9 Antworten
Hm das kann auch eine günstigere Ursache hab als Pumpe zu tauschen wie zbsp Relais. Oder Kurbelwellensensor
Fehlerspeicher auslesen und man weiß mehr
Themenstarteram 20. November 2024 um 8:27
Der Fehlerspeicher wurde ohne Ergebnis ausgelesen
Hörste denn die Tankpumpe hinten unter dem Sitz wenn du dann Zündung an machst ?
Radio und lüftung aus dabei. Die muss bei Zündung an kurz anlaufen...
Tippe auf Nockenwellen Sensor.
Manchmal haben die einen Knacks oder sind keine original Teile, dann können die gerne mal Probleme machen ohne das im Fehlerspeicher was hinterlegt ist.
Masseleitungen. Batterie-Karosserie und Karosserie-Getriebe. Obwohl die Teile unverschämt teuer sind, so ziemlich das Günstigste, was man "auf Verdacht" wechseln kann. Und man kann es relativ problemlos selbst machen, auch wenn man ungeübt ist.
Würde erstmal ne vernünftige analyse machen....
Er schreibt "nix im Fehlerspeicher". Was soll er denn noch als "Analyse" machen?
Hm wenn im Fehlerspeicher nichts drin steht ,dann gehe ich mal von ein Thermischen Problem aus .
Wie zbsp. Relais das zum Starten verantwortlich ist.
Wenn er mal nicht anspringen will ,öffne mal das kleine Handschuhfach links unten vom Lenkrad. Da hinter befindet sich das Relais 460 da wackelst du mal dran und versuchst zu starten.
Wenn er dann anspringt weist du was zu tun ist.
Moin, wenn z.b. die Tankpumpe spinnt, springt er auch nicht an.
Man kann vieles prüfen was ix kostet.
Der braucht ja nur sprit und strom.....
