  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Springt manchmal nicht an..
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 9. Oktober 2004 um 10:58
Habe mal eine Frage,ich habe Ford Escort Bj 93,105 ps,1.8,16.v -DOHC,und es ist so dass er manchmal nicht einspringt...
es passiert ganz selten ,aber wenn ich z.b irgendwo stehenbleibe,kurz parke oder noch was, mache motor aus und dann wenn ich wieder anmachen will ,springt er nicht an,dabei höre ich kein gerausch von Benzinpumpe,da kann ich machen was ich will ,aber springt nicht mehr an,,
aber habe einzige gemerkt ,wenn mich jemand abschlept mit Seil, dann mache ich 2 Gang rein und Zündung und drücke Kuplungspedal durch und lasse los ,so mache ich 10 oder 20 mal während des Abschlepung und dann springt es wieder an,sogar wenn ich gleich Auto abstelle und wieder Zündung anmache höre dass Benzinpumpe geht,,,
Dann kann ich weiter fahren ,und hoffen dass bei dem nechsten Halt es nicht wieder passiert..
Was könnte es sein Relais ??Wackelkontakt ,?oder noch was ?
Wochne nicht so lange in Deutschland und kenne die Sprache nicht so gut ,aber ich glaube Ihr habt verstanden was ich damit sagen wollte...
11 Antworten
Hallo!
Das selbe Problem hatte ich auch bei meinem Escort schon. Bei meinem Wagen habe ich herausgefunden, dass das Stromkabel am Anlasser oxidiert war. Dieses Kabel kann man mit einem 13 Ringschlüssel entfernen anschließend reinigen (am besten mit Rostlöser) und wieder montieren. Springt jetzt wieder einwandfrei an und das ist jetzt ca. 1 Jahr her, als ich das durchgeführt habe.
black_escort
PS: Wäre ratsam die Batterie vor der Demontage des Kabels abzuklemmen.
Themenstarteram 9. Oktober 2004 um 16:19
Danke für Antwort,aber der Anlasser ist in Ordnung,der Anlasser dreht durch aber Auto springt nicht an,es füllt sich so an ,dass in Motor kein Benzin ist,,,
Die Benzinpumpe geht beim starten manchmal nicht,es kann mann an Gereusch veststellen,aber die Pumpe ist in ordnung,weil jetzt funkzioniert sie ,nur manchmal passiert ,dass beim anlassen die gar nicht geht,ich glaube dass ,es ist Relais in Sicherungskaste ,,oder Wackelkontakt irgendwo...
Wenn ich Sicherungskaste ausbaue und Benzinpumperelais rausziehe,muss ich die auswechseln oder reicht wenn ich nur kontakte sauber mache und mit Kontaktspray beschprühe?
Und noch eine frage mein Kumpel meinte ,es könnte am Zündschlöss liegen,könnte es sein?
Tja, da bin ich jetzt ganz ehrlich überfragt. Ich würde vorerst die Kontakte reinigen, jedoch kann ich mir auch nicht vorstellen das die Kontakte oxidiert oder verschmutzt sind. Ich glaube ehrlich gesagt weniger daran, dass die Zündung schuld ist, wenn der Anlasser bei jedem Start funktioniert nur das Fahrzeug nich anspringt. ICh wurde die Kontakte an der Benzinpumpe vorerst überprüfen, da diese oxidieren bzw. verschmutzt sein können.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen, leider bin ich auf diesem Gebiet auch kein Profi, kann nur aus eigenen Erfahrungen sprechen.
Gruß Flo
am 9. Oktober 2004 um 22:10
Beim Escort geht häufig der Sicherungskasten (heisst bei Ford ZEB) kaputt. Das verursacht sporadische Ausfälle an allen elektrischen Komponenten.
MFG Peter
Themenstarteram 10. Oktober 2004 um 0:27
ja, ich habe schon beim meinen Escort Sicherungskaste uberbrükt,die Gäblese auf ein mal ausgefallen,habe lange gesucht,vorne fast ganze Amaturenbret ausgebaut um festzustellen voran es liegt,und es war Sicherungskaste. Am Ausgan der Sicherungskaste zum Gebläseschalter war kein Saft,na dann habe ich einfach gerade angeschlössen,und separat abgesichert,jetzt geht einwandfrei schon ganzes jahr so...
Aber diese Geschichte mit Benzinpumpe macht mich Wannsinig,ja ubrigens die Benzinpumpe sitzt irgendvo neben Reservenrad oder,?und wie komme ich uberhaubt an die Anschlusse ran??siend die nicht im Tank drin?
Danke an alle die mir guten Rat gegeben haben...
Hey und Gruß... auch mich macht die Benzinpumpe fast wahnsinnig. Das Ding sitzt unter der Rückbank, einfach hochklappen und dem Kabel fogen, Gummi auf und schon bist Du dran.
Die Benzinpumpe ist beim Escort aber sehr zuverlässig, was man von der Elektronik nicht sagen kann. Bei mir versagte sie halt ab und zu und dann kam sie wieder...
hab dann neue Benzinpumpe eingebaut und Autor fuhr wieder, aber nicht lange, dann war der Fehler wwieder da.
Hab jetzt die gesamte Elektronik (Wegfahrsperre und ZEB = großer Sicherungskasten im Innenraum vorne links) raus, Wegfahr gelötet, alles eingebaut und NIX geht mehr! Jooi... krieg hier echt die Krise. Werde nun wohl die ganze ZEB austauschen dürfen! :-(
Shit... dat wird deuer!
Xumunsir, dessen Escort das Schweigen gelernt hat
Hallo,ihr Sicherungskasten-Geschädigten!
Ich hatte auch das Problem mit dem Gebläseschalter und habe mir Strom von anderer Stelle geholt.Bis vor kurzem alles o.K..
Doch jetzt das! Die Kiste sprang zeitweise nicht mehr an.Benzinpumpe?Relais?Alles Quatsch,der Sicherungskasten ist platt, durch Feuchtigkeit die Platinen oxidiert. Habe jetzt vom Schrottplatz einen ähnlichen Sicherungskasten eingebaut und nun läuft er wieder,zwar mit Abstrichen bei den Nebenverbrauchern, aber vorrübergehend muss es so gehen.
Und nun meine Frage: Hat irgent jemand einen Sicherungskasten mit der Teilenummer
94AG14A073BA für mich?
mfg Rene´
leider nicht.
darauf hätt ich doch auch mal noch kommen können. das mit dem ZEB ist so ne schwachstelle beim Escort.... ab mk5...
Themenstarteram 21. Oktober 2004 um 21:29
Ja, Scheiße Heute ist das wieder passiert,war zur Besuch beim Kumbel und Escortle hat nicht eingeschprungen,sogar haben wir den abgeschlept zum Parkplatz und probiert ob beim Schieben wieder angeht aber nichts geklapt,,,na ja Morgen wirds ein schwierege Tag.....
Genau dasselbe hatte ich auch , nur dass das auto auch beim Fahren ausging. Liegt auch am Geräusch der Benzinpumpe , die man beim umdrehen des Schlüssels hören kann, doch wenn man sie nicht hört springt das Auto auch nicht an. Stehenbleiben und Abschleppen habe ich auch schon hinter mir , bis ich einmal den Sicherungskasten aufgeschraubte und an einem Relais gerüttelt habe und die Benzinpumpe wieder ansprang . Seitdem klopfe ich beim ausgehen einfach auf die Unterseite des Sicherungskastens wodurch die Pumpe wieder anspringt , ist besser als abschleppen oder warten.
Allerdings kommt dies mittlerweile so häufig vor, dass doch mal irgendwelche Kontakte geprüft und evtl. Ausgetauscht werden sollte. Weiss jemand wo genau man ausbessern muss ? Die Kontakte oder das ganze Relais ?
Zündspule
meine ford escort kombi 1,8L.16V B.J.1993 hate keine strum bei zündenkertze.
Kann iemand mir helfen?
Danke
